Käfer wippt
sunmeister
Käfer wippt
vielleicht könnt Ihr helfen,
Mein 1600i wippt dramatisch nach beim ausfedern. (hinten) Ich tippe
mal das die Dämpfer defekt sind, oder sind es die Drehstäbe ? Wie
kann ich das rausfinden, oder ist das so normal ?
Vorne ist mit VVA und roten Konis alles gut. Die hinteren Dämpfer sehen noch Original aus.
Ist natürlich eine Pendelachse.
Frank
Frank
- Speedy63
Re: Käfer wippt
Eigentlich müssten "Stoßdämpfer" richtiger weise ja "Schwingungsdämpfer" heißen.
Somit ganz klar, es sind die Dämpfer hinüber.
Gruß Robert
Gruß Robert
Jim Douglas
Re: Käfer wippt
Wobei das sehr abenteuerlich ist, vorne Konis und hinten originale Dämpfer
Normalerweise macht man vorne und hinten sportliche Dämpfer rein...
Gruß Douglas
Gruß Douglas
Re: Käfer wippt
eventuell hat sich der stabi hinten auch verabschiedet sodass er zu weit ausfedert!?
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: Käfer wippt
Sehr unwahrscheinlich:JeyTi hat geschrieben:eventuell hat sich der stabi hinten auch verabschiedet sodass er zu weit ausfedert!?
1. hat der Käfer (Serie) hinten keinen Stabi.
2. wirkt die Ausgleichsfeder nur bei Kurvenfahrt und es gibt auch genug Käfer die diese nie hatten.
Re: Käfer wippt
ich hatte auch das Problem, bei meinem 1600i, das er hinten nach wippt .
Bei mir sind es die orginalen Stoßdämpfer, die daran schuld sind .
Das Problem war bei mir mit den roten Konis behoben .
mfg
mfg
Nichtraucher
Re: Käfer wippt
Stoßdämpfer könnten auch Wippverhinderer heißen, denn genau das sollen sie tun, Wippen unterbinden.
Willy
Willy
sunmeister
Re: Käfer wippt
Danke Für die Antworten,
das hinten andere Stoßdämpfer verbaut sind, kannich leider nix für,
ich habe den gerade erst gekauft...
Were diese Woche ein paar Konis bestellen, dann sollte wieder Ruhe im Schiff sein.
Frank
Frank
- rme
Re: Käfer wippt
Wenn du kein "Sportfahrwerk" möchtest, kannst du auch ganz normale neue Dämpfer in guter Qualtät verbauen, z.B. Sachs - die kosten nicht mal die Hälfte von den Konis.
