Reifen vorne schmäler
Forumsregeln
Ralf/Pigalle
Re: Reifen vorne schmäler ohne Achsveränderung?
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Hallo Siggi !
Von der Breite passen 165er Reifen auf einer 4,5er Felge .
Die 165/65 kannst Du so draufziehen lassen , bei dem 60er Querschnitt müsstest Du eine Tachoangleichung durchführen .
Aber ohne eine Tieferlegung sieht das bestimmt nicht so dolle aus ! :?
Gruß,Ralf
der60er
Käfer: 1960er Faltdach
Beitrag von der60er »
passt nicht ganz aber besser als nix:
vom reifen her hab ich 165/65 auf 5,5x15 gehabt...
kannste in meiner doku oder HP angucken....
vorne einen höheren querschnitt als hinten ist auch nicht normal.... (abgesehen von ganz schmalen wurstpellen 135er 145er)
welchen stil bevorzugst du ?
wenn er zz noch recht original ist.... und heck tiefergelegt ? und noch keine VVA ? zeig mal bild... stelle mir gerade die umgekehrte keilform vor ;)
steht das hinten mit den 195 60 schon fest ?
der60er
puhhh das wird schwer
weiß nicht ob der tüv sowas einträgt.. vlt mal den fragen ?!
vom optischen her bietet sich da wohl nur was schmales an: original 155er oder sogar 145er .... für alles andere ist die felge einfach zu schmal....
was sagen die anderen ?
D.K.
Beitrag von D.K. »
Die 165/65/15 passen auf die 4,5er... fahre ich rundum.
Ist nen preiswert und in großer Auswahl zu bekommender Reifen (Sommer und Winter).
Vom Durchmesser sind die etwas kleiner als 195/60/15.
Je nach Prüfer kann ne Tachoangleichung fällig sein, oder mindestens der Nachweis, das die Tachoabweichung im Rahmen ist.
Ob die Kombi eintragbar ist am Besten mit dem Tüver des Vertrauens absprechen...
ist eigentlich keine so extreme Kombi und ich hab sie schon mehrfach gesehn...
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Beitrag von hauke32 »
D.K. hat geschrieben:Die 165/65/15 passen auf die 4,5er... fahre ich rundum.
Laut des Rechners auf der Flat4 Seite hast du bei 195/60r15 eine Abweichung von -2,2 kmh und bei 165/65r15 von -5,3. Damit brauchst du keine Tachoangleichung machen! Vom Umfang her hättest du vorn dann ca. 90mm mehr Abrollumfang!
Gruß, hauke.
cal look Coco
D.K.
Beitrag von D.K. »
"... Je nach Prüfer kann ne Tachoangleichung fällig sein, oder mindestens der Nachweis, das die Tachoabweichung im Rahmen ist...."
Wie ich sagte mein Prüfer des Vertrauens wollte eine... und ich wollte nicht mit ihm debattieren oder den Prüfer wechseln.
Außerdem hab ich den Tacho "umfärben" und auf 200 erweitern lassen... hat nichts extra gekostet.
Calibaer
Beitrag von Calibaer »
Siggi hat geschrieben:Hallo @ all.
Fährt jemand Radkappenfelgen in vorn 4,5x15/ hinten 5,5x15 mit einer VVA und Scheibenbremse und kann mir Bildmaterial einstellen? Irgendwie kann ich mir den Mix nicht so recht vorstellen.
Siggi.
Meiner hat das drauf! Guck einfach in meinen Threads unter Bugl - Der kleine mit tiefgang
http://www.Asphaltnah.de
Jim Douglas
Beitrag von Jim Douglas »
Ich fahre auf meinem 1302 vorne 175/65/15 auf 5,5x15 ET 25 und hinten 195/60/15 auf 7x15 ET 16 mit H-Kennzeichen...
Douglas
