Zusatzscheinwerfer anbauen...
- hauke32
- Fahrzeug: Volvo V70, D3
- Fahrzeug: Cube Aim Pro
Re: Zusatzscheinwerfer anbauen...
Nachdem ich am Wochenende mal versucht habe, meine U Profile mit Schraubenlöchern zu versehen, um die Zusatzscheinwerfer mittig auf dem Stoßstangenhalter anbringen zu können, musste ich diesen Plan leider verwerfen. Doch zu kurz.
Dann mein Plan B --> Teile der Halterung für Blumenkübel.
Sind richtig gebogen und haben verstellbare Anbringmöglichkeiten. Noch schwarz lackieren und ran damit.
Weiß aber nicht genau, wie das beim vor 68er ist mit der Stoßstangenhalterung, hab deins nicht mehr im Kopf, war ja schon abgebaut...
Gruß, hauke.
Gruß, hauke.
cal look Coco
- LostTupper
- Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
- Transporter: VW Caravelle T3 Bj. 1986
- Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
Moinsen,
sind die Blumenkübelhalterungen nicht zu wabbelig? Ich hätte Angst, das die mit der Zeit reißen.
Stefan
Stefan
- 1303-Jonny
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: BMW F31 318d Sportline
Was für Befestigungen sind denn original vorgesehen? Ich bin auch grad dabei über Nebler/Zusatzscheinis nachzudenken...
http://www.ebay.de/itm/NEBELLAMPEN-HALT ... 1058605891
sowas
würde ich bei dem preis aber selber bauen!
sowas
- hauke32
Gesehen habe ich die Zusatzscheinwerfer original auf die Stoßstange montiert. Das möchte ich aber nicht, da dann die Stoßstange ruiniert wird (Chrom).
Die Blumenkübelhalter sind eigentlich ganz brauchbar. Unsere Blumenkästen hier in der Gärtnerei halten die auch und die sind deutlich schwerer, als ein Zusatzscheinwerfer...
Alternativ habe ich noch Aluminiumblech da, mit einer Stärke von 0,5cm. Das ist auch abgewinkelt, aber ich müsste das noch teilen, da ich sonst nur einen anbringen kann.
hauke.
hauke.
cal look Coco
Zwar für cibie Scheinwerfer, aber ev. passen die ja fürn 1303
http://www.typ15.com/de/html/tipps_-_tricks.html
- hauke32
http://www.teilesuche24.de/hella/halter ... 50&at=1393
Aber, da finde ich die Blumenkastenhalter stabiler!
http://www.garten.edingershops.de/Blume ... gn=pricing
Na, mal schauen. hauke.
cal look Coco
wichtig ist das die Halter mit dem Scheinwerfer nicht flattern . Das hält dann nicht besonders lang. Hatte mal einen Nummerschildhalter aus Alu gebaut , der war irgendwann einfach gebrochen .
jau... blumenkübel sind ja auch nicht auf der autobahn unterwegs
winkel und profile gibts doch in allen möglichen varianten für n paar euro das stück... warum da was zusammenfrickeln bei dem es dann fraglich ist ob es hält?!
- PeterHadTrapp
- Käfer: VW 1302 L
man kann auch eine stabile etwas dickere Aluleiste nehmen, die Form biegen, anprobieren, anpassen und damit zum Schlosser gehen und sich die gleiche Form, nur aus Flacheisen biegen und bohren lassen, so habe ich es mit meinen gemacht. Die sind an den Stoßstangenhaltern festgeschraubt. Die Halter grundiert und mit der Silberdos übergehustet - fertisch. Die Dinger haben vom Schlosser nur nen 10er für die Kaffeekasse gekostet.
Das Trottelbuch - jetzt in der neuen "Werkstatt-Edition" Infos per PN oder Mail an info@wienos.de
Das sieht doch schon ganz gut aus. Werde mal was bauen. Hab ja auch noch Nebler die befestigt werden müssen. Also ich meine die müssen später auch in der Neigung einzustellen sein.JeyTi hat geschrieben:http://www.ebay.de/itm/NEBELLAMPEN-HALT ... 1058605891
sowas![]()
Die sollen ja auch in die richtige Richtung scheinen und was bringen, außer hübsch aussehen.
Ja das stimmt natürlich, aber bring mich nicht auf Ideen!!!Käferhauptquartier hat geschrieben:Ich hatte heute Nacht auch noch ne Eingebung und werd auch mal was bauen.
Vielleicht kann der eine oder andere dann mal ein Bild posten.Gibt ja noch mehr Leute die vor dem Problem stehen werden.
Natürlich am besten noch ob Export,Standard etc.
MfG Ben
PS: Michel du kannst doch den Nebler über das Gehäuse neigen.Da reicht es doch aus wenn du ne bombenfeste Halterung hast.oder ? Oder wolltest du elektrisch verstellen können ? Quasi Kurvenlicht am Käfer![]()
MfG Ben
- hauke32
Kurvenlicht könnte man ja wie im Citroën realisieren...da gibt es wohl einen Seilzug, der mit der Lenkung verbunden ist und das quasi mechanisch macht...
Ups, doch auf Idee gebracht?
Bitte hier nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Kurvenlicht
Gruß, hauke.
btt
Gruß, hauke.
btt
cal look Coco
Eine sehr interessante Idee.
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Ich hatte meine auch mit einen SELBST gebogenen Flachstahl (ca. 20x4) am Stoßstangenhalter montiert.
Macht das doch nicht so kompliziert. Flachstahl im Schraubstock 90° abkanten, drei Löcher rein bohren - fertig!
