Welche Gimmicks habt ihr verbaut ??
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
- PeterHadTrapp
- Käfer: VW 1302 L
Re: Welche Gimmicks habt ihr verbaut ??
sehr schönghiafix hat geschrieben:Hab'mir ne Stromquelle gebastelt![]()
http://static.skynetblogs.be/media/49971/4156717141.JPG
Harald
Das Trottelbuch - jetzt in der neuen "Werkstatt-Edition" Infos per PN oder Mail an info@wienos.de
Kipphebelpolierer
Bilder mache ich am Wochenende evtl. kriege ich sogar ein Video hochgeladen.
Geht nicht gibt´s nicht
Kipphebelpolierer
Hier ist erst mal ein Bild vom Pneumatikzylinder.
- hauke32
- Fahrzeug: Volvo V70, D3
- Fahrzeug: Cube Aim Pro
Zählt das auch?
Ich hab ein wenig Heimat verbaut...
Gruß, hauke.
weitere Gimmicks:
- Kork auf der Hutablage
- rote Instrumentenbeleuchtung
- Zusatzinstrumente (2 verbaut)
- bugtech shifter
- verchromte Radschrauben
- 1 Minion als Aufpasser
noch nicht (komplett) verbaut:
- Zusatzinstrumente in Konsole unterhalb des Aschenbechers (rot beleuchtet)
- Zusatzscheinwerfer gelb, inkl. Abdeckung HELLA 500
- Coca-Cola-Flaschenöffner
- Gebläsekasten mit Zweistufenschalter
- Vitaloni California- Sportspiegel in RAL 9010
geplant:
- Seitenmarkierungsleuchten/-blinker
- dritte Bremsleuchte in der Kennzeichennase
- Nabenabdeckung für Stahlfelgen
- Notausschalter
- Startknopf
- zweite Innenraumleuchte (im Moment funktioniert noch nicht mal die andere)
- Lüfter in den hinteren Warmluftkanälen
- aufstellbare Haube/ Haube mit Schlitzen
- Kabelbaumabdeckung
- Abschleppöse vorn
Gruß, hauke.
weitere Gimmicks:
- bugtech shifter
geplant:
- Notausschalter
- Startknopf
- Abschleppöse vorn
- HEIMAT
- IMG_9092_768x1024.jpg (211.52 KiB) 9192 mal betrachtet
Zuletzt geändert von hauke32 am Di 13. Nov 2012, 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
cal look Coco
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Hast du den Innenraum deines Käfers fotografiert oder die örtliche Müllkippe?
- hauke32
Das Bild stellt ja nur einen Ausschnitt meines Gesamtkunstwerks dar...Und, die CocaCola Flasche brauche ich aus Designgründen. Der Rest ist drin, damit ich nicht immer alles weiter weg räumen muss! Ihr solltet den Fahrersitz sehen und der Platz vor der Rückbank...
Aber alles so konzipiert, dass ich den Großen jeden Morgen in den Kindergarten bringen kann und mich zur S-Bahn!
Hab noch ne alte Pinnwand verbaut, als Cover fürmeine Hutablage...
Gruß, hauke.
Gruß, hauke.
cal look Coco
- rme
Mach Bilder!
Der Haubenaufsteller ist echt saucool ... aber Du hast den Riegel Kinderschokolade hinterm Fahrersitz vergessen!Kipphebelpolierer hat geschrieben:Mein Miststück hat hinten einen pneumatischen Haubenaufsteller. 12 Volt Minikompessor + 5/2-Wegeventil + 2x Abluftdrossel + 2x Pneumatikzyinder + gefederte Haubenverriegelung unten.
Ritschi
Suche: nix mehr - hab alles, außer Zeit und Geld
Ritschi
- sfera-haiza
- Käfer: Samtrot Bj 1984
Ich habe auch so dies und das...
Habe einen 34PS Mex ( vorweg )
Habe die aktive Lüftung vom 1302 drin, was für freie Scheiben sorgt, inzwischen die stärkeren Wischerarme vom 1302, die ich mir einkürzte ^^ ,....Zusatzölsumpf, Vergaser statt 30iger nen 31iger, K&N Kuffieinlage, Öltemperaturfühler und Drehzahlmesser, Klarglasscheinwerfer, VVA ( aber auf höchster Stellung), Bremsscheiben vorne (VW).
Einige Bilder......
Einige Bilder......
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Ich habe auch noch ein Paar fette Zusatzscheinwerfer angebracht
- dsc08081codb 11.jpg (54.83 KiB) 9111 mal betrachtet
Der Pneumatische Haubenaufsteller ist der Hammer. Geht der ab einer bestimmten Geschwindigkeit auf oder per Knopfdruck. Wie schaut den die Pumpe aus und wo hast du die verbaut?
Kipphebelpolierer
Der geht auf "Knopfdruck". Druckluft bringt ein kleiner 12V Kompressor und zwischengeschaltet ist ein kleiner 2 Liter Aludruckbehälter.
Der Vorteil ist, daß man die Haube ruckzuck schliessen kann wenn die Rennleitung auftaucht oder wenn man den Wagen parkt.
Beim fahren habe ich immer geöffnet. Das Typ4-Lüfterrad und die Dellortos streiten sich um die Luft. Die offene Haube bringt mir 15-20°C niedrigere Temp.
Hast du den Falz an der Motorhaube entfernt?
Sonst kann sie doch nicht hoch...
Cool wäre noch eine Öltemperaturabhängige Öffnung....
Alles hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde...
