Welche Chassidichtung
jettachris
Hallo alle zusammwn,
Ich frage mich welche Möglichkeit die beste wäre das Häuschen und die Bodengruppe miteinander zu verbinden
Karroseriedichtmasse, Schaumstoffdichtung, Gummidichtung, oder ich habe in der Arbeit
auch son Quellband/Komprieband ( wir nehmen dieses für die Fenstermontage, zum abdichten)
Grüße Chris
Grüße Chris
Re: Welche Chassidichtung
Also ich würde dir diese empfehlen:
http://csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/ ... ort=0&all=
Hab ich auch genommen und ist sehr gut zu verarbeiten. Nur die Löcher für die Schrauben musst du reinmachen.
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
alles was wasser zieht und speichern kann ist scheiße gummi ist da wohl die erste wahl, von mir aus auch in karroseriedichtmasse gelegt.
Get the bozack!
jettachris
Dann werd ich mich wohl doch für gummi entscheiden auf der dichtmasse lag das Häuschen zuvor und das abheben war eine Qual
Danke für die Antworten
Grüße chris
Grüße chris
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Unsere Methode sieht so aus: Gummidichtung mit Dichtmasse auf der Bodengruppe fixieren (dabei die äußere Wulst nicht schneiden, Stoß hinten im Bereich des Rahmentunnels), Häuschen aufsetzen und nur außen ganz dünn mit Dichtmasse nachdichten. Dadurch halten auch auch noch aufzubringende Schutzschichten wie Steinschlagschutz, Wachse etc. besser auf dem Gummi und greifen diesen nicht an.
jettachris
:)des hört sich noch besser an danke
Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen
als Dicht und Klebmasse nehm ich immer Sikaflex schwarz
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Ich denke hier gehen die Meinungen etwas auseinander..............
Ich verwende immer die Schaumgummidichtung !
Ich klebe die Dichtung auf das Fahrgestell und tränke sie dann mit Hohlraumversiegelung - sie saugt ca. 750 ml auf.
Wenn man nun das Häuschen auf das Fahrgestell schraubt drückt es die überschüssige Hohlraumversiegelung aus der Schaumgummidichtung heraus.
Das ist zwar etwas "Sauerei" aber so bin ich mir sicher das alle noch vorhandene Hohlräume um die Dichtung herum mit Hohlraumversiegelung ausgefüllt sind und dadurch verrottet die Dichtung auch nicht.
Ich mache das so seit 1982 und es gab noch nie Probleme............
ELO
ELO
Ganz genau Elo ...
Die Gummidichtung wird spröde , reißt ein und ziehr feuchtigkeit.
Durch den Trick mit zusätzlicher Dichtmasse zu arbeiten , speichert man dann das Wasser !
Also die Schaumdichtung nehmen und mit Wachs oder anderem guten Konservierungsmittel
tränken und das Häuschen natürlich zeitnah verschrauben.
Was über ist ,wird rausgedrückt.
Was gebraucht wird, bleibt im Schaumgummi und Konserviert
rosenkohl
rosenkohl
Wer später bremst , fährt länger schnell !!!
- rme
Wie langzeitstabil in Wachs getränkter Schaumstoff ist wissen sicher alle, die schon mal ein neueres Häuschen abgehoben haben. Der Wachs trocknet mit der Zeit aus, versprödet und lässt Wasser durch das vom Schaumstoff dankbar aufgenommen wird. Hinzu kommt, dass sich Wachs nicht überlackieren lässt, so dass der Wachs immer der Witterung ausgesetzt ist und auch noch Schmutz ansammelt.
Bei mir ist noch keine dieser Gummidichtungen rissig geworden und selbst wenn, die zusätzlich aufgebrachte Dichtmasse nebst Steinschlagschutz, Lack und Versiegelung verhindert das Eindringen von Wasser sicher.
Wie man mit außen aufgebrachter Dichtmasser Wasser speichern kann erschließt sich für mich nicht und ich wäre für eine fachlich fundierte Erklärung dankbar.
- Aircooled Cruiser
Da Wachs mit der Zeit leider tatsächlich versprödet, wäre dann doch z.B. Mike Sanders Fett eine Alternative für die Schaumstofftränkung?
Aircooled Greetings
- rme
Evtl. ja, aber nur wenn es nicht stört, dass das Zeug überall unter dem Auto rum kriecht und jede Menge Dreck einsammelt.
Mike Sanders Außen angebracht ist nichts , da bleibt alles dran kleben .
- rme
...und noch viel schlimmer - man wird beim Arbeiten dreckig.
jettachris
Jungs jetz weiß ich nimmer was das beste is
glaub ich werd da ein kompriband kleben , Häuschen drauf und dann noch dichtmasse rum
