Hier ein kleiner Tip zur Überwinterung.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=DE
Gerade im Tank und der Einspritz-oder Vergaseranlage macht sich der Ökosprit zu schaffen.
Habe keine Probleme mehr , seit 2 Jahren kippe ich das Zeug in den (vollen) Tank, fahre um den Block
und gut is. Im Frühjahr gibt es dann kein böses Erwachen.
Da muss ich einfach mal Werbung machen!
Überwintern
- Metal Mike
- Meister Eder
- Käfer: 83er Mexiko Leistungsoptimiert
- Fahrzeug: Kitcar "Lolette" auf Käferbasis
Re: Überwintern
Ich benutze nichts , seit Jahrzehnten. Hatte noch nie Probleme, auch weil ich nach der Winterpause nicht sofort wieder volle Leistung brauche.
Laut Produktbeschreibung braucht man 25ml (Dosiereinheit) pro 5l und 125ml hat die Flasche - reicht also für 25l. Kippst Du dann knapp 2 Flaschen in den Tank ? Was kostet eigendlich eine Flasche?
gruß
Meister Eder / Martin
- Metal Mike
Re: Überwintern
Preis einfach googeln.
125 ml für den 40 ltr. Tank reicht.
Oftmals hat man keine Zeit oder vergessen zu Tanken, da schaden die 125 ml beim halbvollen Tank auch nicht.
Mir geht es um die Ablagerungen und verstopfte Leelaufdüsen.
Ich mache auch den Ölwechsel immer vorm Winter, die Ölmarke spielt hier keine Rolle.
