pfffffft....pfffft Boden und zurück
luftgekühlt91
Re: pfffffft....pfffft Boden und zurück
Beitrag von luftgekühlt91 »
Ok wunderbar, sind viele Sachen die ich nicht gewusst oder nichtmal dran gedacht hab, die Platte unter der Achse z.B.
Wie kompliziert sind Elektrik und Einbau an sich ? Wenn man von dem kaefer-Airride Fahrwerk spricht.
Hab keine zwei linken Hände.
MfG Max
Calibaer
Beitrag von Calibaer »
luftgekühlt91 hat geschrieben:Ok wunderbar, sind viele Sachen die ich nicht gewusst oder nichtmal dran gedacht hab, die Platte unter der Achse z.B.
MfG Max
Wenn du eine Lichtmaschine wechseln kannst, kannst du auch ein Airride einbauen.
Ist ja alles Stecksystem! Elektrik erklärt sich von alleine! Musst ja nur Kompressor anschließen und die Ventile mit den Schaltern verbinden.
http://www.Asphaltnah.de
