Wer stellt mir 40er Weber Doppel ein ?
Käfer-speedster
mein Käfermotor läuft besch....... Also habe ich die Ventile eingestellt, montiere gerade eine kontaktlose Zündung und bräuchte nun jemanden, der mir die beiden 40er Weber einstellt, wobei eine vernünftige Grundeinstellung reichen sollte. Es wäre im Raum Duisburg.
Gibt es jemanden, der mir hilft ???
Karlheinz
Karlheinz
kaeferdesaster
Re: Wer stellt mir 40er Weber Doppel ein ?
wenn du sagst wo genau ...duisburg ist ein bisschen waaaagggggeeeee ...komme aus wesel
kann dir beim sycronisieren und grob einstellen (nach tabelle und buch) helfen .....
mfg
arndt
mfg
arndt
Vergaser einstellen ist = Bedüsen...dazu ist ein Lambdatool oder ne eingebaute Breitbandlambdasonde absolute Pflicht...
Was für einen Motor hast du denn genau?
Vielleicht kann man da schon mal ne Startbedüsung auf der sicheren Seite empfehlen...
Düsen und Webermaterial bekommst du übrigens sehr gut und relativ billig bei Timms Autoteile in Duisburg...
Käfer-speedster
Hallo Poloeins,
das sind ja alles Schlagworte, die mir wie ein Buch mit sieben Siegeln erscheinen. Ich weiss ja noch nicht mal, was fuer einen Motor ich drin habe. Ich weiss nur, dass es 1600 cc sind, Doppelkanalkoepfe und halt die 40er Doppelvergaser. Aber wie es im inneren aussieht (Nocke, Ventilgroesse, Verdichtung usw.) weiss ich absolut nicht. Habe ihn so gekauft.
Aber er lief anfangs richtig gut, es scheint sich also nur einiges verstellt zu haben.
Karlheinz
Karlheinz
Dann würde ich erstmaöl schauen ob er nicht falschluft zieht...DIREKT nachdem ich die Zündung kontrolliert hätte..Sind da noch Zündkontakte drin???
Dann sind zu 100% diese das Problem!!!
Käfer-speedster
Hallo Poloeins,
ich denke, Du hast zum Teil Recht. Ich habe bereits eine kontaktlose Zuendung bestellt und werde diese erst einmal einbauen. Die Ventile sind schon eingestellt, die Kerzen gut. Dann kann ich die Dichtigkeitspruefung machen, dann kaemen die Vergaser dran.
Karlheinz
Karlheinz
Wenn es dann nicht sein sollte,bin ich ab nächste Woche Donnerstag auch wiede rin Duisburg und würde dann mal schnell schauen kommen...
Zündung unbedingt mit Pistole einstellen!!!
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Käfer-speedster
Hallo Poloeins,
bist Du zufällig am Mittwochabend auf dem Stammtisch der Käfer-Freunde Niederrhein im Haus Gerdt ??????
Karlheinz
Karlheinz
Nein...wie gesagt ich bin erst nächste Woche Donnerstag in Duisburg...
Aber am Stammtisch wirst du auch viel Spass haben...Aber ob da jemand ist der sich RICHTIG mit Doppelvergasern auskennt ist eher unwahrscheinlich...aber an vergasern (wenn sie denn mal richtig gelaufen sind) geht nicht viel kaputt oder verstellt sich.Meiste Probleme sind Saugrohre undicht,nicht syncron(weil Ventile verstellt oder Gasgestänge ausgelutscht).Drosselklappen ausgeschlagen,...
Aber wie gesagt ist es meist nur die Zündung die nicht mehr richtig passt...
Ich beneide dich aber um den Besuch beim Stammtisch
Dieses Jahr werde ich es dorthin nicht mehr schaffen...ausser zur Historicar natürlich:-D
