Mein Bus
Merik
Re: Mein Bus
Beitrag von Merik »
G-MAN hat geschrieben:selbst wenn die 49€ Stck kosten lohnen da nen paar neue... :lol:
Sehe ich genau so, auch wenn sie aussehen wie neu, sollte man bei der Bremse nicht sparen.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: Mein Bus
Beitrag von Stevo_L »
hab ich mir auch gedacht, bei den vorderen ok, aber die hinteren... :?
Hekto_Pascal
Re: Mein Bus
Beitrag von Hekto_Pascal »
Moin
Die Bremszangen vorne kosten neu 270€
Hinten ist es nicht so schlimm, da kosten sie 32€
Neue sind sicherlich die bessere Wahl, und wenn ich mit den alten nicht durch den Tüv komme dann kaufe ich die auch.
Grüße Arne
Nur Puffin gibt mir die Kraft und Ausdauer die ich brauche !
Re: Mein Bus
Ey watn mit euch los???Wenn ich sach die sind wie Neu...dann is dat au so...:-)
Hekto_Pascal
Re: Mein Bus
Moin
Nach langer Zeit war ich mal wieder am Bus. Es ist mitlerweile ganz schön viel Spachtel drauf, so ist das halt wenn man nicht so gut schweißen kann :oops:
Ich bin guter Dinge, dass ich morgen noch ein wenig schaffe und evtl sehr bald die Farbe drauf kommt.
hexahelix
Re: Mein Bus
Beitrag von hexahelix »
Falls Du die Felgen gerne gepulvert haben möchtest, mein Pulverbeschichter macht das super.
Re: Mein Bus
würde ich nicht pulvern , schön lackieren , dann kann man auch mal was ausbessern
Hekto_Pascal
Re: Mein Bus
Moin
Die Stoßstangen und Felgen sind schon weiß lackiert.
Re: Mein Bus
Mach doch mal nen Bild von den RBZ hier hin...LEBENSGEFàHRLICH!!!:-D
Hekto_Pascal
Re: Mein Bus
Ja die Radbremszylinder sind echt total scheiße geworden :lol:
Um einiges besser als vorher ne, jetzt muss ich mir noch diese Staubschutzmanschette bestellen und dann ist das so gut wie neu.
Ich habe Übrigens den Motor zerlegt. Die Köpfe sehen gut aus, haben aber 33 30 Ventile . . .
So ein scheiß. Wann gab es solch einen Unsinn überhaupt ? Kennbuchstabe ist AS die Köpfe 043
Ich mache vll nachher noch einen Motorenthread auf.
Grüße Arne
Re: Mein Bus
Pillepalle..schick rüber..ich mach dir die Sitzringe auf 35,5 und 32...dann mach ich auch gleich die Führungen neu;-)
Hab ich dir doch gesagt das du mir ein bis zwei gut hast...
Du Jammerlappen:-D
Hekto_Pascal
Re: Mein Bus
Moin
Ich bin wieder in der Scheune. Schleifen schleifen schleifen . . .
Yeah das macht Spaß. Jeder der gerne eine Lackierung für unter 1000€ haben will kann gerne vorbei kommen und mir helfen.
Es wundert mich, dass es Menschen gibt, die das sogar so "günstig" machen.
Ich hoffe, dass ich am 2 3 oder 4 November lackieren kann.
Wer mir bei der Arbeit zugucken möchte kann das machen.
Wenn ich damit durch bin werde ich auch wieder anfangen zu trinken. So kann man das nicht aushalten.
Grüße Arne
Calibaer
Re: Mein Bus
Beitrag von Calibaer »
Hekto_Pascal hat geschrieben:Moin
Grüße Arne
Also lackierst du selber oder wie?
http://www.Asphaltnah.de
Hekto_Pascal
Re: Mein Bus
Ja
Calibaer
Re: Mein Bus
Hekto_Pascal hat geschrieben:Ja
Ja sehr geil!
gelernter Lackierer?
Lackierkabine vorhanden oder Garage?
Welche Farbe?
Wo kommst du her? :D
