Grundsächliche Vergaserfrage
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag von orlando-magic »
Hab mal ne grundsätzliche Frage zu Vergasern und Verbrauch.
Da ich mir für ein anderes Fahrzeug einen anderen Vergaser holen will. (kein VW)
ich stell jetzt aber mal die Frage adaptiert mit Webervergasern.
Wenn ich jetzt nen 40er Vergaser auf meinem 2,0 Litermotor hab und der ist so bedüst und Lambda eingestellt das alle Werte stimmen
und ich wechsel jetzt auf nen 48er und bedüse den so und wechsel die Venturis das die AFR Werte genauso perfekt sind.
Verbrauche ich dann wesentlich mehr Sprit? denn das SPritluftgemisch das Verbrannt wird ist ja bei beiden dann im optimalen Breich.
crazy-habanero
Re: Grundsächliche Vergaserfrage
Beitrag von crazy-habanero »
ich erweitere mal die frage:
wäre dann auch die leistung des motors identisch?
gruß lothar
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
die könnte nach oben gehen weil ja mehr "gutes" Gemsich durchgejagt werden könnte bis halt das maximum erreicht ist was der motor verarbeiten kann.
Was sagen die Fachleute ? ist von mir ja nur geraten
