Hallo Leute!
Ich ersuche euch um Hilfe.
Für meine Restauration muß die Lenksäule raus.
Ausgangssituation:
Wie man am Lack sieht, ist hier anscheinend auch schon jemand vor mir gescheitert! Ein Schlitz wurde gemacht, doch ist dieser bereits abgedreht, es lässt sich kein Schraubendreher ansetzen!
Sind das diese "Abrißschrauben"?
Wie bekommt man die raus und gibt es Ersatz?
DAnke für eure Unterstützung!
Michl
Lenksäule ausbauen - Abrißschrauben?? Wie öffnen?
- P1010562 (Large).JPG (84.18 KiB) 5285 mal betrachtet
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
Re: Lenksäule ausbauen - Abrißschrauben?? Wie öffnen?
Bohr den Kopf runter, dann kannst Du alles demontieren und die alten Schrauben rausdrehen.
Grüße Markus
- Schwarzfahrer
Genau, die musst Du aufbohren.Bugbear hat geschrieben:Bohr den Kopf runter, dann kannst Du alles demontieren und die alten Schrauben rausdrehen.
If you made it idiot proof, they make better idiots.
Von 10 Informatikern versteht Einer das binäre System. Der Andere nicht.
hallo
als ersatz hab ich inbusschrauben genommen, die abreisschraube braucht niemand.
mfg heinz
mfg heinz
Ja klar, kann man auch. Nur waren die Abreißschrauben damals und heute m.W. vorgeschrieben, wg. Diebstahlsschutz.
Mein Moped hatte auch diese Sch... am Zündschloss und wenn die dann noch festgegammelt sind.......
Quo vadis
