Ventiltrieb auslegen
- JMSC
- Käfer: 1302 1971
- Fahrzeug: 3BG Variant 1.8T
Hallo Zusammen
Möchte meinen 1904ccm auf größere Köpfe und 321Grad Catcam (11,1Ventilhub) nächsten Winter umbauen.
Habe leichte Stössel von Torsten und Smith Brothers Alustangen. Wollte das Ursprünglich mit Gene Berg Einfachfedern und Alutellern bis 6500U/Min kombinieren.
Habe nun Köpfe angeboten bekommen die mit Doppelfedern bestückt sind und daher an der Federaufnahme bearbeitet sind.
Kann man auf umgearbeiteten Köpfen noch Einfachfedern verbauen ?
Falls nicht, muss man bei Doppelfedern Chromoly Stangen nehmen ?
mfg Jan
mfg Jan
Re: Ventiltrieb auslegen
...wir haben beim Gern die 311grad Catcam eingebaut.Die hat wirklich kaum schon ein wirklich "seltsames" Standgas und hat eine wirklich drehzahlfreudiges Wesen:-D....
Der 1585ccm ist perfekt gebaut und die Verdichtung sehr hoch.Ich würde mir das mit der schärfsten Catcam genau überlegen...
- JMSC
- Käfer: 1302 1971
Bist du wirklich sicher das der Gerd die 311er hatte ?
Dann habe ich das mit der 321er falsch verstanden.
MfG
MfG
Zu 100% sicher!
die 312grad hat der Jens mal drin gehabt...leider nicht lang;-)
- JMSC
- Käfer: 1302 1971
Dann kontaktiere ich flott nochmal den Christian.
Fläper???
Die Welt ist eine Erbse:-)
- JMSC
- Käfer: 1302 1971
Genau der.
Hoffe er hat die 321er noch nicht geordert.
Ansonsten versuchen wir es mit der.
Weiss aber auch nicht ob die 311er viel bissiger ist als meine 288 Pauter, ansonsten loht der wechsel ja nicht.
Wenn du aus der Ecke bist,eier doch mal beim Gerd vorbei.Da kannst du dir den Leerlauf mal anschauen.Vielleicht fährt er auch mal ne Runde mit dir...Dann kannst du immernoch urteilen ..
Vielleicht bin ich auch ne Pussy oder habe nicht genügend grosse Eier:-)
- JMSC
- Käfer: 1302 1971
Ich denke ich werde es doch mit der 321er versuchen.
Ich möchte meinen Motor deutlich bissiger machen, viel fahre ich im Jahr sowieso nicht.
Kann mich eher mit einer zu rauhen Laufweise
abfinden als mit einer zu laschen
- -=| Käferboy |=-
zu den ventilfedern, kannste machen, also einfache federn auf bearbeiteten sitzen, die werden ja noch außen geführt
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
