Hifi Konzept
Hifi Konzept
Da ich ja eh schon am Sammeln bin stelle ich mein car Hifi Konzept hier doch mal vor:
Radio: (noch) Pioneer DEH 30 MP
Frontsystem: AIV Green Power SLX 165 Deluxe (in die Türen)
Sub: 25 cm Teufel Subwoofer (welcher genau weiß ich nicht, etwas too much eigendlich aber für kleines geld von meinem Onkel)
Amp: XETEC Vector V-350.6 6
Daten / Leistung:
4x 50 Watt RMS an 4 Ohm + 2x 75 RMS Watt an 4 Ohm
4x 63 Watt RMS an 2 Ohm + 2x 90 Watt RMS an 2 Ohm
2x 125 Watt RMS an 4 Ohm + 1x 180 Watt RMS an 4 Ohm
so genau so werd ich die Endstufe brücken, also 2x 125 Watt aufs Frontsystem und 180 auf den Sub, sollte locker reichen
Daten / Leistung:
www.demolition-bastards.com Street Rock'n'Roll aus CelleUwe hat geschrieben:Am Leistungsprüfstand haben wohl schon mehr Männer geweint als Frauen im Kino bei Titanic![]()
Re: Hifi Konzept
Das wird gut! Wirst sehen.
www.bugs-and-scooters.de
Ist das Kunst oder kann das weg?
Re: Hifi Konzept
ich hoffe auch!
ich hab ja hin und her überlegt, noch kicker rein, Raptor kaufen oder nicht.....
so hat sich das alles ergeben und der sub reicht denke ich mehr als aus, im Golf von meinem Onkel sehr angenehm und der läuft auf maximal 30-40% Endstufenleistung mit (hat 2x 150 Watt drin)
einzig "schwierig" wird noch das doorboards bauen aber da hab ich evtl. wen für
Re: Hifi Konzept
hab noch paar Daten zum Sub ausm NEtz gegraben:
Teufel AM 250
Langhub-Tieftöner 250 mm-Membran mit inverser Dustcap
Belastbarkeit nach IEC-Norm, long term 200 Watt
Belastbarkeit nach IEC-Norm, short term 350 Watt
Wirkungsgrad 88 dB / 1 W / 1 m
Maximaler Hub +/- 15 mm
Impedanz 2 x 4 Ohm
Aussendurchmesser 271 mm
Einbaudurchmesser 239 mm
Einbautiefe min. 126 mm, empfohlen: 140 mm
Gehäuse-Vorschlag Gehäusevolumen: 35 Liter
Fb: 30 Hz
Reflexrohr-Durchmesser: 2 x je 7 cm
Reflexrohr-Länge: 27 cm
Teufel AM 250
Impedanz 2 x 4 Ohm
Fb: 30 Hz
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Hifi Konzept
Dann nimm aber Zinkspachtel, nicht das dir dieser Monster-Sub den wieder abdrückt
mobile Cocktail Bar aus VW T1 T2 im Raum Rendsburg Kiel Hamburg Flensburg
Re: Hifi Konzept
Re: Hifi Konzept
Doorboards bauen ist doch absolut simpel!!! Nimm eine 19er MDF Platte, säge das Doorboard raus, schleife die Kanten schön rund, beziehe das ganze mit Kunstleder und dann von hinten an die Türpappe spaxen! Wenn Du das ganze an ein paar Stellen mit der Karossen verschraubst, hält das bombenfest und erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck!
Wenn Du eine abgefahrenere Form willst, klebe einfach verschieden große MDF Platten übereinander. Die Stufen die sich dann ergeben kannst mit Glasfaserspachtel ausgleichen. ...aber aufgemerkt: Zwischen Tür und Sitz ist nicht viel Platz!
Re: Hifi Konzept
reicht 19mm da? denke auch....
kabelverlegung wird noch was tricky, Amp kommt an die Rückbank
Re: Hifi Konzept
19er reicht! Warum wird die Kabelverlegung tricky? Ich habe einfach alle Signalführenden Kabel am rechten Schweller entlang gelegt. So wie der Kabelbaum serienmäßig am linken. Auch die zwei dicken Löcher vorne habe ich gebohrt. Endstufe an der Rücksitzbank ist eigentlich top, weil die Kabelwege kurz bleiben. Musst Dir nur was überlegen, wie Du die da fest bekommst. Die Pappverkleidung ist nicht gerade stabil. Aber schraube doch die Endstufe einfach an den Woofer und den Woofer bitte gut mit der Karosse verschrauben! Habe heute jemanden kennen gelernt, der bei `nem Unfall fast drauf gegangen wäre weil ihm ein Woofer ins Kreuz geflogen ist.
Re: Hifi Konzept
die Rückbank hat Metallstreben, dieses Pappeding kommt eh raus
naja nur wie krieg ich dann die Lautsprecherkabel ohne riiiiiiiesen Umwege vom rechten Schweller in die linke Tür
Re: Hifi Konzept
Da bleibt Dir nicht viel übrig als das Kabel entweder durch den Kofferraum oder durch den Fußraum zu legen. Kofferraum finde ich persönlich besser.
