Stahlfelgen bearbeiten, aufarbeiten
Forumsregeln
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Re: Stahlfelgen bearbeiten, aufarbeiten
Beitrag von hauke32 »
Also, so sieht es aus:
- Felgen reinigen mit Drahtbürste und Marine Clean
- mit Fertan behandeln
- Brantho Korux 3 in 1 nitrofest aufbringen
- dazu Nutzung des Kompressors aus der Firma hier und ich hab mir ne preiswerte Spritze geholt
- 1 bis 3 Tage trocknen lassen
- Molotow drüber
- hab verschiedene Farben bestellt und die Caps und noch die Caps
Werde dann berichten!
Danke für eure Tips, hauke.
cal look Coco
hauke32
Cabohne hat geschrieben:Auf Brantho Korrux würde ich nix anderes spritzen! Das Zeug ist so elastisch, dass vermutlich alles was da drüber lackiert wird reist. Ich habe meine Felgen mit Molotow und der Grundierung aus dem Shop lackiert. Das hält seit 5 Jahren, ohne Rost oder sonst was! ...allerdings waren die Felgen gestrahlt und somit rostfrei.
Um das nochmal aufzugreifen: In der Anleitung steht, dass es auch komplett aushärtet, so dass es normal schleifbar wird. Eventuell Untergrund doof, oder zu kurz getrocknet? Hast du verdünnt und wie wurde aufgetragen? Pinsel, Rolle, Spritze?
Wär mal noch interessant zu klären.
Hab Brantho jetzt in schwarz, glänzend, kann es also notfalls so lassen...
hauke.
cal look Coco
