Vergaserumrüstung auf Drosselklappe
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Hallo zusammen
Ich habe mir heute endlich die Zeit genommen meine Vergaserumrüstung zu Fotografieren und werde sie auch gleich
Auf meiner HP einstellen .
Für euch gibt aber schon jetzt Bilder.
Das Set gibt es für Weber IDF 40 und 44 zum Preis von 139,-
Hier das Komplette Set .
DSCF0096 (Medium).JPG (76.3 KiB) 8151 mal betrachtet
Und hier fertig Montiert .
der Poti-Satz gehört nicht zum Lieferumfang
DSCF0135 (Medium).JPG (87.11 KiB) 8151 mal betrachtet
DSCF0128 (Medium).JPG (67.61 KiB) 8148 mal betrachtet
Von Oben
DSCF0125 (Medium).JPG (66.03 KiB) 8151 mal betrachtet
Vergleich Luftdurchlass
DSCF0115 (Medium).JPG (69.96 KiB) 8151 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Darkmo am Di 4. Sep 2012, 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
triker66
Re: Vergaserumrüstung auf Drosselklappe
Beitrag von triker66 »
hallo darkmo wie groß (innendurchmesser) sind die venturis? ich denke so ist es besser! :D
Zuletzt geändert von triker66 am Mi 5. Sep 2012, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
Darkmo
triker66 hat geschrieben:hallo darkmo wie groß durchmesser sind die venturis?
38mm und laufen auf 40mm aus Die Übergänge sind besser als beim Original .
Außen D =41mm .
das Bild zeigt noch von die Vorserie
DSCF9651 (Medium).JPG (70.94 KiB) 8118 mal betrachtet
original Venturi 28mm
DSCF0113 (Medium).JPG (82.18 KiB) 8118 mal betrachtet
Darkmo
Du schreibst ja noch komischer als ich ;-)
s-bug
Beitrag von s-bug »
Must ihm verzeihen---er kommt halt aus Leverkusen! :D :D :D
Ralf/Pigalle
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Hey Markus !
Find ich eine klasse Sache ! :handgestures-thumbupright:
So bleibt die klassische Optik des Vergasers erhalten . Für manche ja sehr wichtig !
Die Einspritzdüsen kommen dann ins Saugrohr ?
Oder Microdüsen versteckt im Vergaser ;)
Gruß,Ralf
Primerracer
Beitrag von Primerracer »
sehr schöne Sache :up:
Jetzt noch ein Halter- und Einspritzventilsetup welches im Oldschool K&N Luftfilter versteckt wird und fertig ist die Sache ;)
Darkmo
@ Ralf und Primracer
In erster line sollen natürlich meine Saugrohre verwendet werden.
Aber Euer Idee ist schon zu 80% fertig.
Die Düsen hängen oberhalb der Trichter ,wie bei einer Ducati.
Der Sprit kommt dann In dereinafachn version von Oben
Wer die Leitungen ganz verstecken will muss durch die Schwimmerkammer rein.
Das geht aber nicht . ohne den Vergaser zu verändern.
Da die Vergaser 40er auf den Freundlicherweise von CSP zur Verfügung gestellt wurden.
Kann ich nicht einfach alles umbauen . So sind sie auf jeden Fall auch wieder Rückrüstbar.
(von Orratech waren die 44er zum Anpassen )
Natürlich werden Picco Düsen verwendet .
Bei einem Richtigen Hightech Motor werden natürlich 2 Düsenreihen verwendet.
TOXICavenger
Beitrag von TOXICavenger »
warum 2 reihen? die pico sind doch 630/840cc/min düsen. die reichen doch dicke bis 400/600 ps zu 4. ansatzweise in der region wird keiner mehr mit 40-44er drosselklappen rumfahren.
find die ideen und umsetzung toll, auch wenn ich denke die käuferschaft wird sehr klein sein.
Zuletzt geändert von TOXICavenger am Mi 5. Sep 2012, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
G-MAN hat geschrieben: So... nun bau was tolles und teil es allen mit watt für n Held du bist...
Oder lass es.
Ist eh beides belanglos...
Ollo1303RS
Beitrag von Ollo1303RS »
Hi Markus
sieht, wie alles von dir, echt klasse aus. Die Qualität ist sicher genau die gleich gute wie deine Stoßstangen.
Falls Du mal Vergaergehäuse brauchst für Anpassungen, melde dich, ich habe mal ein Konvolut gekauft und da kann ich
raussuchen ob das benötigte dabei ist.
(rufe nächste Woche mal an wegen der anderen Sache)
Gruß Oli
Darkmo
TOXICavenger hat geschrieben:warum 2 reihen? die pico sind doch 630/840cc/min düsen. die reichen doch dicke bis 400/600 ps zu 4. ansatzweise in der region wird keiner mehr mit 40-44er drosselklappen rumfahren.
Abgaswerte und vernünftiger Leerlauf !!!!!!!!!
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Also die Düsen im Saugrohr für den unteren Drehzahlbereich und die im Ansaugrtichter für die hohen Drehzahlen?
Wirklich eine super Idee die Vergaser umzubauen. :up:
Passt das ganze dann auch bei den entsprechenden Dellorto DRLA Vergasern?
TOXICavenger
Darkmo hat geschrieben:
so ausschlaggebend? ich mein hohe leistung gleich großer motor beim sauger, gleich besserer leerlauf mit großen düsen. und sehr hohe leistung beißt sich auch wieder mit abgas und leerlauf. um so größer der motor um so sauberer mit den "großen" pico düsen.
aber gut "angebot und nachfrage" wenn es sinn macht macht es SINN ;)
toll verarbeitet definitiv. bin gespannt wann ich mal einen damit sehe.
gruß
Oder lass es.
Darkmo
Ollo1303RS hat geschrieben:Hi Markus
Gruß Oli
danke Oli.
Die Entwicklung ist schon fertig.
aber der Satz könnte für Dich schon interessant sein da Du ja die Umrüstung gerade planst
Amco
Käfer: 1302
Fahrzeug: Fiat Cinquecento
Beitrag von Amco »
Ich finde die Idee und die Umsetzung top.
Alles auf Oldschool und die Vergaser kann man zur Not wieder zurückrüsten. :handgestures-thumbupright:
Gefällt mir richtig gut.
Greetz Aron
Ein Blick und ich konnte euch sagen, dass das kein 1200er ist :D
