Hallo Käferfreunde,
ich habe diese beiden Käfer entdeckt, welche ich evtl. mal anschauen möchte:
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/vw ... 09775.html
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/vw ... 37244.html
Die Beschreibungen sagen leider nicht allzuviel aus. Der erste wurde wohl vor zwei Jahren angefangen zu restaurieren und es wurde anscheinend viel geschweißt (lt. Telefonaussage).
Wie ist eure erste grobe Einschätzung dazu?
Worauf sollte man achten, speziell bei dem Geschweißten (außer den üblichen Sachen welche ich bereits im Forum gefunden).
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Der (noch) Käferneuling
Wie ist eure Meinung
käferneuling
- DonRaketo
- Käfer: 1302 2,0L Typ4
- Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
- Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Re: Wie ist eure Meinung
Bis auf die Farbe sind die beiden Käfer doch recht unterschiedlich.
Möchtest du den Käfer fahren oder dran schrauben?
Selbst wenn in der Anzeige "Guter Zustand" steht, ist immer was zu machen.
Und wenn man bei dem 61er schon Rost auf den Fotos sieht und dort steht "muss nat. hergerichtet werde", vermute ich, dass du mindestens den Kaufpreis des 1302er rein stecken müsstest nur um ihn wieder durch den TÜV zu bekommen.
Aber alles weitere kann man nur bei einer Besichtigung raus finden.
käferneuling
Danke für die Antwort,
ich will natürlich beides
Am liebsten etwas mehr schrauben, jedoch fehlt mir dazu die Zeit. Deswegen wäre eine "solide" BAsis schon nicht schlecht und ggf. der "neuere" der Favorit.
Viele Grüße
Viele Grüße
- DonRaketo
Wenn du jetzt schon sagst, dass die Zeit fehlt, wird sie im Ernstfall noch knapper sein und der Käfer wird lange Zeit nicht auf die Straße kommen.käferneuling hat geschrieben:Danke für die Antwort,
ich will natürlich beidesAm liebsten etwas mehr schrauben, jedoch fehlt mir dazu die Zeit. Deswegen wäre eine "solide" BAsis schon nicht schlecht und ggf. der "neuere" der Favorit.
Viele Grüße
Bei deiner Auswahl würde ich auch zum 1302er greifen. Ich fahre selber einen und finde das Modell super.
Hier noch ein Tipp für die Besichtigung:
http://www.vw1302.de/start/kaufber/kaufber.html
