Zur Zeit bin ich auf der Suche nach Ersatzteile für meinen Käfer gebaut 4/1955.
Die richtige Kofferraumhaube habe ich schon gekauft und ausgetauscht. Fehlende Rücksitzlehne gestern gekauft.
Nun zu meiner Frage.
Sind die hinteren Kotflügel bei den frühen Baujahren anders,wie nach 7/55?
Sickenkotflügel - dieser Begriff wurde erwähnt?????
mfg
Kotflügel hinten Ovali
- kasumi
- Käfer: Brezel 51
- Transporter: T1 1966
Re: Kotflügel hinten Ovali
Der Begriff Sickenkotflügel kommt von den Sicken (Versteifungen) an der Kotflügelschraubkante.
Hintere Kotflügel mit dieser Sicke als Original (auch gebraucht) zu finden wird sicher sehr schwer.
Die neuen Nachbaukotflügel von z. B. CSP haben diese Sickenkante übrigens auch wieder,
zwar nicht so stark ausgeprägt wie das Original aber immerhin.
Die hinteren Kotflügel kann man auch als Repro nehmen mit ein bisschen Überarbeitung
passen die sehr gut und sehen auch gut aus. Siehe Bild von meinem Wagen (rechts)
am linken Fahrzeug sind übrigens noch Original-Sickenkotflügel dran - zum Vergleich:
Bei den vorderen Kotflügeln geht das meiner Meinung nach nicht, da sie stark vom Original abweichen.
Gruß Kasummi
Gruß Kasummi
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hat der Kotflügel außer die Sicke an der Schraubkante noch andere Unterscheidungsmerkmale?
zb.in der Form?
mfg
zb.in der Form?
mfg
