Max.Reifengröße bei 4x15 Stahlfelgen
Forumsregeln
- vw4ever_de
Re: Max.Reifengröße bei 4x15 Stahlfelgen
165/80 ist das maximum was auf die 4j geht!
auf H sollte je nach tüver ein mix aus zb 145/80 vorn und 165/80 hinten möglich sein...
- vw4ever_de
naja das man keinen 205 auf ne 4er felge druafmacht sollte schon klar sein
die felge ist doch gerade mal gute 10cm breit!
kannst ja auch 5,5er felgen nehmen, da geht dann mehr
ich hab auf 4,5 nen 165/65R15 mit H
Ich fahre hinten 165/80 auf 4J, das ist laut Reifenhändler das Größte was geht.
Moin zusammen,
Ich hole das Thema mal wider hoch
Auch in habe mir 4jx15 et 40 angeschafft und die nun mal aufgezogen, ohne Reifen.
Genau so wie auf den Bilder habe ich mir das auch vorgestellt, das die Räder schon unter den Kotflügeln verschwinden.
die kommen zwar noch 5mm weiter raus weil ich TAS noch verbauen werde, aber so finde ich das gei
Nur was kann ich damit fahren und was bekomme ich damit eingetrage.
ist 165 nicht wieder zubreit? wegen der Kotflügelkante?
Hat einer das Datenblatt vomn VW, ich finde meins nicht mehr...
Danke euch schonmal für die Hilfe...
Gruß Martin
Gruß Martin
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
schau ma hier: http://www.salzburg.gv.at/5-pdf-richtli ... 23-ewg.pdf
Seite 35ff
Seite 35ff
Prima Danke
nur was bekomm ich davon eingetragen?
- schickard
ja alles was in dieser Richtlinie aufgeführt ist.
Sonder/Einzelabnahmen sind natürlich auch möglich..
Abend passen die 4jx15 et40 auch bei käfer mit Scheibenbremse?
Gruß Mario
Gruß Mario
