mein Käfer steht vorne schräg....
Flat4
Beitrag von Flat4 »
mein Bruder und ich haben kürzlich bei meinem Käfer Tieferlegungsachsschenkel verbaut - seitdem steht er vorne knapp 1 cm schief. Woran könnte das liegen - wir haben sehr exakt gearbeitet - kann man da überhaupt etwas falsch machen (die Feder entspannen?). Bin für jeden Input dankbar!
mfG Lukas
Alpinweiß
Re: mein Käfer steht vorne schräg....
Beitrag von Alpinweiß »
bist Du sicher das er vorne schräg steht!? Mexiko Käfer sind gerne ab Werk hinten schief, was sich dann in der Regel erst bemerkbar macht (auch vorne), wenn er dann tiefer gelegt wird.
War bei meinem Mexikokäfer genau das selbe.
Henrik
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Hallo Henrik
Eine ganz eine dumme Frage: Wie kann man das rausfinden ob er aus Mexiko kommt? :roll: :?: (der kleine hat das Licht der Welt erblickt am 01.09.1973)
Ich konnte noch nicht hinten messen da er forne ansteht (nur links). Rechts taucht das ganze Rad im Kotflügel ein.
Leider konne ich nicht so weit fahren um die Hinterachse runter zu bekommen.
mfg lukas
Alpinweiß
Sorry-aber das Baujahr hattest Du ja nicht genannt!
Da ich das Problem ausschließlich von Mexxen kenne bin ich halt davon ausgegangen.
Viel Erfolg noch.
Flat4
Beitrag von Flat4 »
nein, sollte nicht böse gemeint sein, aber ab welchem bj sind die käfer den aus mex? und gibt es noch andere merkmale ?
mfg
rognrohl
Beitrag von rognrohl »
Am 19. Januar 1978 endete der Limousinen Produktion in Deustschland ;)
Ein leben ohne VW ist wie ein Opel ohne Rost-->UNVORSTELLBAR
Diese Signatur ist in deinem Land leider aus Urheberrechtlichen Gründen nicht verfügbar.
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
hi, was meinst du mit schief =? also wenn du den hochbockst, geht erst das eine und dann das andere rad hoch =? mit 1cm unterschied =? .......
sind deine dämpfer auch für die pumaachse ausgelegt =? also wenn du die kiste anhebst, federn beide gleich weit aus =? nict das einer hängt und der unterschied darin besteht =?
Flat4
Beitrag von Flat4 »
ich kann das leider nicht gerade überprüfen, weil mein käfer beim spengler steht, um den flügel zu weiten. Aber ich werde das so bald als möglich anschauen. gruss lukas
luftgekühlt91
Beitrag von luftgekühlt91 »
Und ne lösung gefunden? Habe gleiches Problem, verzweifle ich noch dran!
MfG Max
Flat4
Beitrag von Flat4 »
ja bei mir lags an den Kotflügeln ich hab sie nur an passen müssen lassen
larsi88
Beitrag von larsi88 »
Ich habe das Problem auch! Vorne rechts hab ich mehr Platz unterm Flügel als Rechts! Ca. 1- 1,5 cm
Wie kann ich das Problem lösen?
luftgekühlt91
Hi, meß doch mal den Abstand zwischen z.b. Abschlussblech links/rechts, oft ist es vorne unterschiedlich hoch, weil das Heck schief steht, dort fällt es allerdings nicht so auf.
Auch vorne solltest du mal an verschiedenen Punkten meßen, z.b. zwischen Vorderachskörper und Boden, wieder links/rechts um sicher zu gehen, dass vorne nichts schief ist. Andere Fehlerquelle kann sein, wenn du vorne repro Kotflügel hast die oft in der Fertigung eine recht hohe Toleranz haben.
Sollte dir beim nachmessen etwas auffallen meld dich nochmal.
MfG Max
larsi88
Also ich habe vorne gemessen und die Achse steht gerade! Wenn ich hinten messe habe ich je nach dem wo ich messe toleranz! je höher mein Messpunkt desto höher die Toleranz! Kann es sein das dieses Problem auftaucht wenn die Drehstäbe hinten um einen Zahn an der inneren Verzahnung verstellt sind? Kann ich das nachmessen ob diese nicht gleich eingestellt sind?
Ist zureit noch kein Motor verbaut! sprich keine Last auf der Achse! kann es auch deswegen so sein?
Gruß Lars
jester
Beitrag von jester »
ich habe bei meinem auch das problem: an der beifahrerseite ist sind ca. 1,5 - 2 cm mehr luft zwischen reifen und kotflügel. denke auch das es an den repro kotflügeln liegt. habe mir mal originale besorgt, die passen besser - aber noch keine knete zum lackieren lassen über gehabt ;)
scheint demnach wohl ein allgemeines problem zu sein...
larsi88
Ja also ich habe zuerst auch Repros genommen (die für 60 Euro oder so)! Son Dreck!!! Dann habe ich mir diese grauen (deutsche Qualität geholt 110 euro oder so) aber es ist nicht besser!
Gibt es von denen zu original VW auch noch so extreme Toleranzen?
Ich bin echt am verzeifeln!
Gruß Lars
