falls hier solche sind ich habe noch einiges an Unterlagen für die ggf erforderlich Fahrt zu den Männern mit dem blauen Kittel.
So zb: Radfreigabe von Lemmerz für 8JJx 15 (also die etwas breiteren hinten sicher auch brauchbar bei Streaker und co)
GFK gutachten (ja auch sowas wollte ein Tüvler mal sehen.....
Typenschild vom PCS kpt mit TP-nummer
falls was ist einfach melden
darüber hinaus jede Menge Kataloge, Fahrberichte, Vergleichstest usw
Buggyschrauber
Re: Buggyschrauber
sag mal, hast du da eventuell was über Reifenfreigaben auf einem Apal C ? Beziehungsweise Reifenpaarungen?
grüße Merik
grüße Merik
Re: Buggyschrauber
es passt vorne viel drunter sogar 215 225 aber wirklich fahrbar ist das nichtmehr also bei 195/50 solltest du aufhören hinten 275 bis 295 alles andere braucht schon viel Peng bezogen auf 15 " bei 16 /17 Zoll Porsche sieht es natürlich anders aus
Re: Buggyschrauber
das ist nicht das Problem, nur bräuchte ich einen Nachweis wegen des H-Kennzeichens. Mein Tüver sagte er bräuchte da einen passenden Nachweis.
Re: Buggyschrauber
ich habe hier noch Unterlagen über den Bausatz da ist alles drin wenn dir das weiterhilft bekommst du eine Kopie Ist für nen PCS II vorne 225/70-15 auf 5 1/2J
hinten 295/50 auf 8Jx15
vom APAL C habe ich einen Testbericht dort ist er mir 165 vorn und 185 hinten drin
Gruß Udo
Gruß Udo
Re: Buggyschrauber
Moin Udo,
danke für dein Angebot
. Wenn dann muss es vom Apal sein, sagte er. Habe aktuell hinten 255 60 R15 und vorn 165r15 eingetragen, aber das ist vorne einfach viel zu schmal.
Deshalb suche ich da ein Dokument, was mir hilft
Grüße Merik
Grüße Merik
