Antriebswelle Klemmring Kugeln
iii
Beitrag von iii »
Hallo zusammen
Habe heute an meinen Antriebswellen ( Schräglenker ) die Manschetten gewechselt. Da bei sind mir die Lager auf gegangen, die Kugeln rausgepurzelt.
Habe alles sauber gemacht und dann wieder neu eingefettet. Als ich dann das Kugelgeleng auf der Welle wieder befestigen wollte, wußte ich nicht, wie ich den Sicherungsring in die Nut bekommen soll???
Habt ihr einen Tipp?
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Re: Antriebswelle Klemmring Kugeln
Beitrag von luftgeboxt »
mit ner presse das kugelgelenk aufpressen und unter druck den ring drauf. Manchmal gehts auch wenn du mit ner großen nuß und fäustel das gelenk draufschlägst. Aber bitte nur auf den innenring schlagen bzw pressen. Sonst wars das mit dem gelenk. ;)
Get the bozack!
