Optimierung 1300, 44PS, AR Motor
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Beitrag von hauke32 »
Moin, ich würde gern meinen AR Motor etwas optimieren vor dem Einbauen.
Folgendes hatte ich mir vorgestellt:
- neue Zündspule: BERU, 12V, blau
- Zündung: 1-2-3-Ignition
- Hochleistungszündkabel
- NGK-Zündkerzen
- Transistorzündung 1-2-3-Ignition
Auspuff:
- Serie mit TDE-Endrohren
- CSP- Competition Sport (?)
- Ahnendorp Streetsport (Edelstahl) (?)
- Edelstahl Endschalldämpfer Sebring Style (auch Ahnendorp) (?)
- Classic Sportauspuffanlage (sieht wie die Sebring aus) (?)
Schwierig. Heizung soll komplett erhalten bleiben, da ich ja auch im Winter fahre.
Im Moment fahre ich die Monza Endrohre auf Originalauspuff am 1200er und bin vom Klang her ganz zufrieden, wollte mich aber beim "neuen" Motor jetzt nicht verschlechtern.
Die TDE Endrohre klingen halt schön, aber wenn der Auspuff wegrostet nützen einem ja die Rohre nix.
Die Sebring-Anlage ist sicherlich mein Favorit, auch vom Preis her (unter 400 Euro).
Hat da jemand Erfahrungen mit?
Was kann man noch machen? Der Rest ist original.
Motor sollte erstmal so bleiben, eventuell Vergaseranlage, für Konzepte bin ich offen!
Danke, hauke.
cal look Coco
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Re: Optimierung 1300, 44PS, AR Motor
Beitrag von luftgeboxt »
umbauen auf 85,5 kuZ köpfe behalten -> hast du gleich mehr Hub und Verdichtung. Kanäle leicht bearbeiten! Selbst machen, kost nich viel. Dann hast du wenn´s gut klappt mehr als 55 PS dann lohnen sich auch die teuren auspuffanlagen und am gehäuse muss nix aufgemacht werden.
Get the bozack!
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
hallo hauke,
beim auspuff ganz klar csp,
gibts mit heizung und allem.
nicht die billigste lösung, dafür ist die quali über jeden zweifel erhaben!!!
wenn du schon die kanäle bearbeitest würde ich auch gleich die verdichtung erhöhen.
gruß lothar
luftgeboxt
hat es sowieso wenn es 1300er köppe draufmacht die haben weniger brennraum!
Get the bozack!
...und bessere Kanäle....
hauke32
Kanäle?
Also, die vom Vergaser zu den Zylindern und/ oder die wo die Zylinder drin hoch und runter laufen.
Mehr Hub bedeutet doch dann auch mehr Hubraum bedeutet doch dann auch mehr Steuern, oder?
Na, mal schauen, wollte theoretisch die Sachen erst mal hinten anstellen...
Also lieber erst die Zylinder und Köpfe und dann danach Zündung und Auspuff und Vergaser?
Danke, hauke.
cal look Coco
s-bug
Beitrag von s-bug »
????Erklär mal!!!
Das Leben ist zu kurz um Automatik zu fahren!
luftgeboxt
die kanäle im zylinderkopf meinen wir, den die drosseln von haus aus sehr stark. Sind hält großserienteile. In den zylinderköpfen liegt beim käfer immer sehr viel verschenkte leistung. Musst du mal nen bißchen rumstöbern bei typ1 motorenbau und entwicklung. Da gibts nen paar interessante themen. ;)
Get the bozack!
Die Kanäle vom 1300er Doppelkanal sind von Haus aus besser als 1600er
hauke32
Gut, hab grad nochmal telefoniert. Ist ein 31pict4 Vergaser verbaut. Sollte ja dann einigermaßen passen, oder?
Gruß, hauke.
cal look Coco
sunnybug84
Käfer: 1300er FV '70
Transporter: T2b Westy '79,
Fahrzeug: Fridolin '72, GP Buggy '67
Fahrzeug: VeloSolex '66
Beitrag von sunnybug84 »
Hallo Hauke,
Ich muss das jetzt doch mal loswerden. Hat der Verkäufer dir gesagt, dass der Motor aus Teilen zusammen geworfen wurde die rumlagen? Merik hat mir ihm telefoniert und erfragt wie es aussieht. Der Motor lief wohl so noch nie. Darum habe ich ihn stehen lassen.
Drück dir Daumen!
Eike
hauke32
sunnybug84 hat geschrieben:Hallo Hauke,
Drück dir Daumen!
Eike
Ja, ich weiß, aber mir geht es nicht um die Anbauteile, sondern um den Motor. Bei mir macht der 1200er nicht mehr lange mit...
cal look Coco
Merik
Beitrag von Merik »
Also ich hab mit ihm telefoniert... und es ist halt wichtig, dass alles zu dem Motor passt und so wie er das sagte, wurde alles- bis auf den Rumpf- nur so zusammengewürfelt.
Aber vielleicht hast du Glück und der Motor ist besser, als ich den Eindruck hatte.
JeyTi
Beitrag von JeyTi »
oje der vergaser müsste passen aber wenn der irgend einen ölkühler genommen hat würde ich auf den auch nicht vertrauen!!
musst halt doch mal alles genauer angucken wenn du den geholt hast. ob auch alle bleche dran sind...
idiotenbleche etc...
...gerade die...
Ich würde dir empfehlen jemand hinzuziehen der weiss was er tut...
