Neue Zylinderköpfe
- JMSC
- Käfer: 1302 1971
- Fahrzeug: 3BG Variant 1.8T
Neue Zylinderköpfe
Hallo zusammen
Möchte mir für meinen Typ1 neue Zylinderköpfe mit größeren Ventilen zulegen bzw. machen lassen.
Zu dem Was Wie und Wo hätte ich gerne mal im Vorfeld ein paar Meinungen gehört.
Brauche Köpfe die gut zu meinem Motor passen, aber eben auch später mit anderer Welle etc. noch etwas Luft nach oben haben.
Mein aktueller Motor nochmal:
90,5mmx82 KuZ AAPerformance
74mm Kurbelwelle 4340 AAPerformance
5.5 H-Beam Pleuels 4340 m. ARP2000 von Eagle
040er Köpfe 35,5x32 von UB bearbeitet
9,3:1 Verdichtet
Pauter NW 288 K8E8 10,6mm Hub
Geradeverzahnte Nockenwellenräder
geschraubte Kipphebelwellen (Orginalübersetzung) mit Mercedes-Benz Einstellschrauben
CB Performance Racing Stössel
Bugpack Einfachfedern
Smith Brothers Alustösselstangen
5,8kg Schmiedeschwungrad
Ahnendrop Streetsport mit J-Rohren
40er IDF 18/19 32Vent. 140HD 200LK F11 mit 40er CSP Saugrohren
MSD 6A Zündung mit CB Performance Verteiler
30mm Schadek Ölpumpe mit Zusatzölsumpf und CSP Full-flow
mfg Jan
9,3:1 Verdichtet
mfg Jan
Re: Neue Zylinderköpfe
Wenn du jetzt schon Köpfe von Udo Becker hast, und die noch in guten Zustand sind, würde ich genau diese Köpfe zu Udo bringen und auf grössere --40/35--Ventile ändern lassen.
Erwarte aber keine zu gewaltige PS-Zuwächse. Orginale können auch schon einiges wenn
sie gut gemacht sind. Und davon kann man bei UB ausgehen.
- Metal Mike
Lt den Angaben denke ich, daß die Köpfe auf diesen Motor abgetimmt wurden oder umgekehrt..
Würde auch UB fragen, dabei ein Leistungsziel festlegen.
Ich würde auf den vorhandenen Motor 44 IDF montieren.
Ich habe mir bei Ahnendorp die 320Eu/Satz Köpfe angeschaut mit 40/35,5...sehr gute Basis...
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
320€ pro satz?!?!?!Poloeins hat geschrieben:Ich habe mir bei Ahnendorp die 320Eu/Satz Köpfe angeschaut mit 40/35,5...sehr gute Basis...
find da keine mit dem preis...
- Inch-Pincher
- Käfer: 1500, Bj 1969, Typ 1 1776, Typ 1 1914, Typ 1 2276
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Als Basis sind die Ok, brauchen aber vieeeeel Nacharbeit.
Wenn jemand günstig und mit wenig Arbeit an gute Köpfe kommen will, dann empfehle ich immernoch Los Panchitos von CB.
+1Boncho hat geschrieben:Als Basis sind die Ok, brauchen aber vieeeeel Nacharbeit.
- lightning grey
darf ich ma fragen was die maschine drückt ?
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- JMSC
- Käfer: 1302 1971
Weiss ich ehrlich gesagt nicht läuft aber schon ganz ordentlich.
Wollte erstmal die Köppe machen und dann auf die Rolle bzw. gleich zum feinabstimmen.
- Stevo_L
wolltest Du nicht auch mal auf einspritzer umbauen? oder verwechsle ich da was...
Als ich vorgestern geschaut hatte,waren noch nen Satz Serienventile 280Eu und mit 40/35,5 320Eu...scheint wohl doch zu billig gewesen zu sein:-D
- JMSC
- Käfer: 1302 1971
Das ist richtig, habe die Teile auch fast beisammen.wolltest Du nicht auch mal auf einspritzer umbauen? oder verwechsle ich da was...
Aber Aufgrund von Zeitschwund bedingt vor allem durch die Meisterschule die ich nebenher noch besuche habe ich zeitaufwendige Vorhaben erstmal aufgeschoben.
mfg Jan
