Bodengruppe Hammerite Probelm?
Marc2911
Beitrag von Marc2911 »
ich habe eine neu restaurierte Bodengruppe gekauft. Leider ist die Bodengruppe mit Hammerite Grundierung und Hammerite Farbe lackiert worden. Ich habe nicht gutes über Hammerite gelesen, was soll ich jetzt machen? Neu Sandstrahlen und mit Brantho Korrux neu lackieren, Hammerite mit Brantho Korrux überstreichen oder so lassen?
Gruß Marc
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Re: Bodengruppe Hammerite Probelm?
Beitrag von hauke32 »
Was hast du gehört?
Meine Stoßstange ist mit Hammerite gemacht und ich bin zufrieden.
Ist halt teurer , stand bei mir aber rum.
cal look Coco
Marc2911
Das Hammerite abplatzt und Risse bekommt
hauke32
Gut, abplatzen und Risse wäre kein Problem, da drunter ist Zinkstaub. Meines ist relativ dick aufgetragen und wird nicht ganz fest...Mal sehen, wie es dann im Winter aussieht.
Also, um ganz sicherzugehen, würd ich es runtermachen und mit Brantho Korrux.
hauke.
cal look Coco
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Von unten kannst du ja die bodengruppe gut einwachsen (die schraubkanten am besten schon vor der Montage), wenn du nicht gerad alle Winter fährst, sollte das reichen und ist leicht kontrollierbar wie ausbesserbar.
Ich hab über hammerit nichts von deinen sorgen gehört
sehe ich auch so , von unten mit Unterbodenwax behandeln und gut ist
Marc2911
Ich habe überlegt alles noch mal mit Brantho Korrux hell grau zu überstreichen und klaren Wachs drauf.
D.K.
Fahrzeug: TT 8N quattro, pfeilgrau
Fahrzeug: TT 8N quattro, "LimiTT300"
Beitrag von D.K. »
Meine Erfahrung mit Hammerite:
das in der "grünen Dose" - wasserlöslich/umweltfreundlich... -> nach dem Trocknen sehr schnell spröde und platzt, Risse...
hat wohl nen Grund, warum es einige Händler/Baumärkte nicht mehr im Programm haben.
Das "normale"Hammerite -> nach dem Trocknen eher Harzige,zähe Oberfläche... bisher gute Erfahrungen in Radhaus, Bodengruppe, Stoßstangen.
Als Grundierung harmoniert recht gut Rostosan.
Marc2911
Bei mir ist die Hammerite Grundierung und verdünnter Lack drauf gespritzt worden. Wenn ich z.B. mit einem 19er Schlüssel abrutsche und die lackierte Fläche treffe platzt sofort der Lack inkl. Grundierung ab. Sprich der Lack ist sehr hart und spröde.
hauke32
Marc2911 hat geschrieben:Bei mir ist die Hammerite Grundierung und verdünnter Lack drauf gespritzt worden. Wenn ich z.B. mit einem 19er Schlüssel abrutsche und die lackierte Fläche treffe platzt sofort der Lack inkl. Grundierung ab. Sprich der Lack ist sehr hart und spröde.
Dann ist es wahrscheinlich das aus der grünen Dose...Das was bei mir drauf ist, ist nicht aus der grünen Dose! Daher auch eher zäh.
hauke.
cal look Coco
Marc2911
was würdet ihr jetzt machen? Wachs drauf und gut is? Der Wagen wird eh nur ca. 1500km im Jahr bewegt und dann nur wenn die ganze Woche die Sonne scheint :D
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Ich halte von Hammerite auch nicht so viel. Für nen Treppengeländer vlt. aber an mein Auto würde ich das nicht schmieren. Ich denke, da gibts viel bessere Mittel.
In dem Fall, wenn es sich wirklich nur um ein Schönwetterfahrzeug handelt und man gelegentlich mal einen Blick auf die kritischen Stellen wirft, würde ich den Unterboden einmal gründlich mit Permafilm versiegeln. Das kriecht auch schön in die Risse und härtet dann etwas aus. Danach sollte da nicht mehr viel passieren.
Grüße, Tobi
Marc2911
welches Produkt würdet ihr empfehlen?
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
das gleiche wie boncho ;)
Get the bozack!
Marc2911
