2,1l -40er weber 20liter verbrauch????????
john356
Re: 2,1l -40er weber 20liter verbrauch????????
Beitrag von john356 »
na das denke ich mir auch, da muss was verünftiges her.
triker66
Beitrag von triker66 »
die mutter ist 5,5 mm und muß reingedreht werden für mehr benzin.
john356
also die beschleunigerpumpe war gut eingestellt. ich werde dann als nächstes einen Benzindruckregler einbauen obwohl ich grade eine neue benzinpumpe eingebaut habe, die eigentlich problemlos auf den webern funktiopnnieren müssete.
http://www.pumpen-peters.de/products/Be ... E85/1/595/
http://www.ebay.de/itm/Benzindruckregle ... 5d28bdfe22
VERGASER Weber40erIDF> MR. F11 . 32venturis , Bedüsung: HD 135 . LK 215 . LL 50 . MR. F11 . 32venturis
123Zündung , auf E, 10° v.OT - 28° 4000u/min
Verbrauch 20L im stadtverkehr , 8,5 autobahn
vw4ever_de
Beitrag von vw4ever_de »
bevor du einen benzindruckregler kaufst und einbaust häng doch mal eine druckanzeige zwischen wieviel benzindruck überhaupt vor den vergasern anliegt!
toto
Beitrag von toto »
morgen
die e kurve regelt doch 30° bei 3200upm oder nicht?
und dann 10 v ot? fährt sich das gut?
toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
john356
Wo bekomme ich nur eine druckanzeige her? was nehme ich da am besten????
Der verteiler hatte orginaleinstellung 7°- 24° v.OT lief auch super ich habe dan mal auf empfehlung 10° -28° v.OT 4000u/m getestet läuft auch gut oben etwas besser (ohne klingeln)
Verdichtung 9,7:1
Vielen Dank,
John
vw4ever_de
ich hab aus dem industriebedarf eine glyceringedämpfte anzeige genommen.
bekommst eigentlich überall oder bei ebay etc
dazu paar adapter das man schläuche anschliessen kann und fertig ;)
eine anzeige zum einstellen für den benzindruckregler brauchst du eh!
ohne wäre das ja raten nach dem mond.
john356
bei dem druckregeler ist ja eine druckanzeige dabei.
schau mal:
vw4ever_de
du solltest dir lieber eine anzeige bzw einen regler für vergaser holen, die gehen von 0-1 bar ;)
ansonsten wirst du nie nen gescheiten druck ablesen können!
das ist einer für einspritzer, die laufen im optimum so oder bei 3-4 bar.
john356
ja recht hast du , der zeigt ja von 0-10 bar an , da dürfte eine einstellung auf 0,4 eng werden
kennst du einen gescheiten druckregeler m. anzeige 0-1 bar ???
john356
http://www.isa-racing.com/index.php/cat ... toren.html
ohne druckanzeige.
Petrol-King Benzindruckregler , ich denke doch der reicht....oder?
Danke!
John
Ich habe ein ähnliches Problem immer mit meinen NDIX gehabt.Ich habe dann immer diesen hier mit erfolg verbaut....
http://www.isa-racing.com/product_info. ... 740b51ed7a
vw4ever_de
Poloeins hat geschrieben:Ich habe ein ähnliches Problem immer mit meinen NDIX gehabt.Ich habe dann immer diesen hier mit erfolg verbaut....
john das ist genau der den ich per PN schon meinte ;)
john356
habe mir nun den druckregler bestellt .
http://www.isa-racing.com/.../d8b8e6b8e ... 89e80746d5
ich werde aber noch die vergaser ausbauen
und auch gleich Isolierflansche Pertinax einbauen.
http://www.csp-shop.de/.../shop_main.cgi?...
und den schwimmerstand prüfen.
Danke. schöne grüsse aus Lyon,
John.
Zuletzt geändert von john356 am So 2. Sep 2012, 01:30, insgesamt 1-mal geändert.
john356
ich habe nun mein mischrohr von F3 auf F11 gewechselt und habe nun die erst- bedüsung :HD145 , LKD185 , LLD55. (wohl erst mal zu fett) habe auch einen Benzindruckregler verbaut , den kann man 0,07-0.35bar einstellen und steht nun auf 0,25bar. ich hatte bis nun noch nicht das richtige wetter (leider nur regen) um den umbau auf der strasse zu prüfen. sollte sich eine veränderung einstellen, so weiss man ja wo man jetzt weiter feineinstellen/abstimmen kann.
Schöne Grüsse aus Lyon, John
