Saugrohrdichtung AB Motor
Landy74
Beitrag von Landy74 »
ich habe mal eine Frage zur Dichtung der Saugrohre am Zylinderkopf. Da kommt ja eigentlich nur die Metalldichtung drauf.
Muss man sonst noch was beachten? Die Dichtfläche ich nicht mehr die neuste. Hier gabs hartnäckige Verkrustungen, die ich schon mit dem Scharber entfernt habe. Anschließend bin ich noch mit Schleiffließ drüber.
Wäre schade, wenns nachher nicht so dicht ist und es irgendwo Falschluft zieht.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Merik
Re: Saugrohrdichtung AB Motor
Beitrag von Merik »
Moin Wolfgang,
also bei mir sind die Metalldichtungen nie dicht. Ich benutze ausschließlich Papierdichtungen.
Bei einem Motor von mir benutze ich ausnahmsweise auch Papierdichtung mit Loctite 574.
triker66
Beitrag von triker66 »
hallo morgen zusammen! ich nehme immer papierdichtung. die kann man nachschneiden bei größeren kanälen! und ich klebe sie immer noch ein! es gibt nichts schlimmeres wie undichte saugrohre. dadurch sind schon motoren gestorben!!
Landy74
schneidet Ihr euch die Papierdichtungen selber? oder gibts Papierdichtungen zu kaufen?
Mein meinem Motordichtsatz sind nur diese Metalldichtungen dabei.
Danke schonmal.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: Trike BJ 1998
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
morgen
nehme auch grundsätzlich die papierdichtungen und klebe sie noch mit Würth ablösbare dichtung ein(ist genial wenn man den motor mal wieder revidiert)
in jedem autozubehör laden sollte mann dichtungspapier bekommen! stärke habe ich jetzt wohl nicht im kopf!
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Die Pappdichtungen bekommst du aber z.B. auch bei CSP. Beim unbearbeitetem Seriensaugrohr verwende ich aber immer die Metallteile. Noch nie Probleme damit gehabt.
Oder bei mir aus guten Material 1,2mmdick und unendlich oft zu verwenden und Löcher für die Kanäle 26mm um sie perfekt an Saugrohr und Kopf anpassen zu können.
Satz 15Eu
