Unser T2b "Tweety"
Re: Unser T2b "Tweety"
oder der Regeler der Lima !
Logyy
Beitrag von Logyy »
Der bulli läuft wieder es war ein Kabel am Armaturenbrett ab
Egal hauptsache er läuft wieder
Gruss Björn :obscene-smokingred:
Logyy
Beitrag von Logyy »
So da unser Bulli leider Schwer inkontinent ist und wir keinen Motorschaden haben wollten ging es dann doch nicht zum MKT.
Aber der Motor verliert soviel Öl das es einfach nicht mehr ging.
Darauf hin habe wir beschlossen eine komplett Restroration durchzuführen.
Der Motor ist aus gebaut und liegt auf dem Tisch mal sehen was damit los ist !
Der Bus ist wurde wieder nackt gemacht und wird gerade vorbereitet zum Lackieren. Das Aufstelldach ist auch runter
( Ganz schön Schwer das Teil ) genau so wie alle Schlösser und Schaniere.
Kleine Schweißarbeiten sind noch zu machen aber das wird Morgen alles fertig.
Warum aber der Vorbsitzer unter dem Kleiderschrank eine Ersatzradwanne hatte und meinte er müsste die mit der Flex halb raus trennen bleibt mir ein Rätzel. Das Loch wird aufjedenfall zugemacht damit der Kleiderschrank nicht mehr so stinkt.
Dann habe ich mir aus Alten Munitionskistendeckeln noch zwei Wartungklappen hinten im Heck eingebaut um besser an den Tankgeber und Einfüllstutzen vom Tank zukommen mach das ganz viel einfacher :)
Morgen gehts weiter
gruss Björn
Tamer.E
Beitrag von Tamer.E »
Hi Björn, na das sieht doch mal wieder nach ein klein wenig Arbeit aus, aber Du machst da auch echt gute Arbeit :) :handgestures-thumbupright:
Viel Glück und Spass beim komplettieren und ausbessern/verbessern :D :D
Vitamin B schadet nur den Menschen, die keine haben
Wer bauchfrei trägt, sollte auch Bauchfrei sein
Du bist nicht zwangsläufig ein Zuhälter, nur weil deine Freundin eine N.... ist
Halt die Fresse und lackier Dir die Nägel
A i r c o o l e d C r e w H a n n o v e r
Logyy
Beitrag von Logyy »
so der Bus ist fertig lackiert nun geht es wieder an den zusammenbau :D
Gruß Björn
Logyy
Beitrag von Logyy »
So der Zusammenbau hat begonnen
Hier schon mal ein Bild
Jetzt ist er schonmal von Aussen fertig nun geht es Innen weiter mit den Schränken und Sitze
gruß Björn
Pumukel
Beitrag von Pumukel »
mensch björn, der ist echt schön euer tweety :romance-admire:
Nad
Bild Bild
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Beitrag von hauke32 »
Wirklich schön. :up: Wie habt ihr das jetzt mit dem Ölbild gemacht? Blieb das erhalten? Und die ganzen Surfsticker?
Neue Farbe gefällt mir aber auch.
Gruß, hauke.
cal look Coco
Logyy
Beitrag von Logyy »
Die Sticker und die Bilder kommen natürlich wieder rein gehören einfach zum Bus
ich will nur die kaputten und verlebten Schränke ersetzen und einen Gaskocher verbaun
Gruß Björn
sham 69
Beitrag von sham 69 »
sehr schön! Hut ab vor dem Ergebnis...nur mit Weißwandringen werde ich nicht mehr grün nachdem ich damals an der Vorderachse beim Bus fast 5mm Abrieb an der Karkasse hatte. Durch den hohen Querschnitt am Bus arbeitet der Reifen beim Kurvenfahren sehr stark und dadurch haben sich die Ränder der Ringe innerhalb eines Jahres fast 5mm in die Karkasse eingegraben...also: Obacht geben ;)
Ansonsten: "Gefällt mir!"
Logyy
Beitrag von Logyy »
Okay werd drauf achten
Aber die Ringe von bravuss haben doch noch den Kanten Schutz dafür drin und beim Bus zumindest beim Camper muss aber Reifen mit einer stärkeren Tragkraft fahren werden damit diese Bewegungen minimiert werden
So hab ich es zumindest gemacht, aber danke für den Tipp ich werde ein Auge drauf halten
Gruß Björn
Schrauber Jan
Käfer: ja hab ich
Fahrzeug: meehrere! Meist US Fahrzeuge
Beitrag von Schrauber Jan »
Saubere Arbeit!... schön zu sehen das es trozdem weiter geht!...
Sorry wegen dem WE... Elke!!!...
Egal! erklär ich Dir mal beim Grillen am Lagerfeuer... komm da einfach nicht mit klar
Ich glaube wir müssen mal Telegenierten oder uns treffen!... oder so... :oops:
Ich mach mein Ding!...
The Iron Core
Hauptsache die Finge sind Ölig
Logyy
Beitrag von Logyy »
So nun ist das Gespann erstmal fertig
Der Motor wurde von Klaus tuning eingestellt ( Danke dafür Klaus und nochmal´s danke für die Fahrt im Brezel der anderen Art :text-bravo: )
Der Anhänger ist schon gepackt und nun noch den Bulli einräumen und alles testen dann geht es auch bald los Richtung Schottland
Gruss Björn
Merik
Beitrag von Merik »
Warst beim Klaus? Was hat er gesagt?
Wie viel Leistung hat der Motor?
Logyy
Beitrag von Logyy »
Ja war ich und er hat die vergaser super eingestellt aber er hat meinen verteiler bemängelt das ist nicht der richtige ist da der verteiler keine unterdruck verstellung hat deswegen ist die leistung ausbeute auch nichts dolles. serie halt knappe 69 ps dafür läuft er jetzt schön sauber nun kann Schottland kommen ;)
