Radioschacht vom Mexicaner verunstaltet! Blende gesucht
- roller25
Hallo zusammen
habe gestern nen neues Radio in meinen Mexi eingebaut, dabei aber feststellen müssen, das er ursprünglich keinen DIN-Schacht hatte. (Hatte dies aber gehofft, da bereits ein DIN Radio drinn war)
Nun stellt sich leider heraus, das das bisher verbaute Radio die unschön aufgeschnittenen Amaturentafelabdeckung (Polsterung) so gut abdeckte, das der Schnittfehler kaum zu erkennen war.
Da sich die zu weit ausgeschnittene Stelle oberhalb des Radios befindet, suche ich nun nach einer Blende, die evtl. den Schacht etwas weiter abdeckt. Also DIN Rahmen plus 5mm oder so, gibt es sowas??
Oder einen Rahmen der in die Sicke bei der Amaturentafelpolsterung passt??
Ich werde später nochmal Bilder nachschieben, falls da was unklar sein sollte!
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
- hauke32
- Fahrzeug: Volvo V70, D3
- Fahrzeug: Cube Aim Pro
Re: Radioschacht vom Mexicaner verunstaltet! Blende gesucht
Moin, kann es mir nicht genau vorstellen...
Also, es gibt eine Radioblende, die bei mir genau in die Polsterung passt. Für ein DIN-Radio musst du nur innen das Plastik etwas ausschneiden.
bei meinem becker- GrandPrix (DIN) sieht man deutlich, dass die Abdeckung weiter geht, als man Schacht braucht. (allerdings nur an der Seite)
So, wie du es beschrieben hast, fehlt diese Abdeckung/ Rahmen bei dir und es wurde zusätzlich nach oben "erweitert"?
Gruß, hauke.
Gruß, hauke.
cal look Coco
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Ja, diese Rahmen tauchen gelegtlich mal gebraucht auf, wüsste nicht, dass es die irgendwo neu zu kaufen gibt. Muss man halt suchen und Geduld haben.
- hauke32
rme hat geschrieben:Ja, diese Rahmen tauchen gelegtlich mal gebraucht auf, wüsste nicht, dass es die irgendwo neu zu kaufen gibt. Muss man halt suchen und Geduld haben.
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... tnr=24124a
Gibt aber auch andere, die die vertreiben! Kosten aber alle gleich.
cal look Coco
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Das ist aber nur die normale Blende. Die deckt keinen zerschnittenen DIN Schacht ab.
Die sauberste Lösung wäre die Reparatur des Bleches selbst. Dafür gibt es sogar rein Reparaturblech. Allerdings muss für die Schweißarbeiten die Polsterung runter. Ist dann auch mit ein wenig Arbeit verbunden.
- PeterHadTrapp
- Käfer: VW 1302 L
Schau mal hier, im Bugnet wird grade sowas angeboten:
--> klick
--> klick
Das Trottelbuch - jetzt in der neuen "Werkstatt-Edition" Infos per PN oder Mail an info@wienos.de
- rme
Wenn ich den TE richtig verstanden habe, will er wieder ein großes Radio in seinen erweiterten Schacht einbauen und stört sich an unsauberen Schnittkante in der Polsterung. Dafür ist die gezeigt Blende da - schön wenn es die jetzt auch noch neu zu kaufen gibt.Boncho hat geschrieben:Das ist aber nur die normale Blende. Die deckt keinen zerschnittenen DIN Schacht ab.
- Boncho
- Fahrzeug: W201
Hast recht. Da war ich mitm lesen wieder zu schnell.rme hat geschrieben:Wenn ich den TE richtig verstanden habe, will er wieder ein großes Radio in seinen erweiterten Schacht einbauen und stört sich an unsauberen Schnittkante in der Polsterung. Dafür ist die gezeigt Blende da - schön wenn es die jetzt auch noch neu zu kaufen gibt.Boncho hat geschrieben:Das ist aber nur die normale Blende. Die deckt keinen zerschnittenen DIN Schacht ab.
- hauke32
Ist das Gleiche, wie bei mir auf dem Bild! Nur, eingebaut!PeterHadTrapp hat geschrieben:Schau mal hier, im Bugnet wird grade sowas angeboten:
--> klick
cal look Coco
- roller25
sieht passend aus, danke auch für die anderen infosPeterHadTrapp hat geschrieben:Schau mal hier, im Bugnet wird grade sowas angeboten:
--> klick
ich werde berichten, wenns geklappt hat, danke
Michael
Back to basic!
Back to basic!
- roller25
Vielen Dank nochmals für den Hinweis, Blende sitzt nun bei mir im Mex, zusammen mit dem Alpine MP3/CD/Bluetooth-Radio. o.k. nicht zeitgenössisch, aber das hatte ich noch liegen und der kleine ist jau auch erst 28. Abgesehen davon ist es optisch o.k. und vll schon vergleichbar mit Radios die Anfang der 90er angeboten wurden.PeterHadTrapp hat geschrieben:Schau mal hier, im Bugnet wird grade sowas angeboten:
--> klick
Hat mich ne Menge Geduld gekostet, solche Fummelarbeiten liegen mir nicht so sehr, aber wenn ichs will klappt auch das ganz ordentlich.
Der Umbau der Achse und Bremsanlage lag mir da mehr.
Die Blende aus Edelstahl wäre durchaus noch ne Alternative gewesen, auch nett.
Danke und Gruß
Michael
Back to basic!
Back to basic!
- PeterHadTrapp
- Käfer: VW 1302 L
Gern geschehen - schön wenn es Dir geholfen hat
