Tipps zur Unterbodenversiegelung gesucht
ich bin auf der Suche nach ein paar Tipps wie und womit ich meinen Unterboden versiegeln kann.
Ausgangsbasis ist ein frisch restaurierter Käfer, welcher in Zukunft als schön Wetterauto dienen soll. Die Bodengruppe wurde nach dem Sandstrahlen grundiert und mit Chassielack lackiert. Das entsprechende Häusschen ist auch neu lackiert worden und frei von jedem Bitum Unterbodenschutz. Die Radhäuser und Kotflügel haben beim Lackierer zwar schon einen Steinschlagschutz bekommen, dieser wirkt aber recht dünn und somit möchte ich nachträglich noch was dran ändern.
Nun ist die Frage ob es notwendig oder empfehlenswert ist die Bodengruppe und die Radhäuser noch mit einem Wachs o.ä zu behandeln?!
Gruß daniel
Gruß daniel
Re: Tipps zur Unterbodenversiegelung gesucht
Ich bin der Meinung dass das beste, was du deinem Unterboden antun kannst, transparenter Unterbodenwachs ist. Der bleibt immer zäh und reist nicht. Außerdem siehst du auch wenn mal irgendwo was zu rosten anfangen sollte. Lass das ganze aber machen, denn das gibt ne ganz schöne Sauerei.
gruß hot-rod
gruß hot-rod
Machen lassen kann ja jeder ;D
Aber an so ein Wachs dachte ich auch schon...hast du Erfahrung mit einem speziellen Produkt?
Ne,
ich hab bisher meistens Produkte von Teroson verwendet. Ein Bekannter von mir schwört auf den von VW. Aber ich glaub die schenken sich alle ned viel. Ich würde halt ned den billigsten nehmen.
gruß hot-rod
gruß hot-rod
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Ich würde da PermaFilm benutzen. Das kannst du sogar selbst mit dem Pinsel verarbeiten und härtet noch leicht aus, so dass nicht gleich jeder Dreck dran kleben bleibt. Außerdem ist es dann nicht beim ersten Regenschauer runtergewaschen. Ich würds auch in transparent verarbeiten. Gibts aber auch in schwarz...
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
ich bin auch mit einem preiswertem Produkt zufrieden:
und das Werkzeug gleich mit: http://www.autolackcenter.de/unterboden ... stole.html
Oder für die schnelle Anwendung als Spraydose: http://www.autolackcenter.de/unterboden ... wachs.html
Gibt es als 1Liter Gewindeflaschen: http://www.autolackcenter.de/unterboden ... wachs.htmlSpray Tec Unterbodenschutz Wachs von AutoK 1 Liter
-Korrosionschutz nach DIN 53210SS
@Boncho,
richtig verarbeiteter Unterbodenwachs wird auch nicht vom Regenwasser oder sonstwas abgewaschen. Und wenn er angetrocknet ist, haftet auch normaler Straßendreck nicht an.
Der Vorteil ist auch, das man nach ein paar Jahren das ganze mit nem GUTEN Dampfstrahler wieder abwaschen und erneuern kann.
gruß hot-rod
gruß hot-rod
Ja das sieht Interessant aus, und der Preis passt auch .
Ich hatte im Korrosionsschutzdepot nun noch was von Fertan gefunden aber das kostet auch mal 4€ mehr pro Liter.....
Wieviel Kartuschen hast du denn für deinen Käfer gebraucht ?
- Hubba Bubba
Ich hab das Unterbodenwachs von HOLTS bei
meinem Ovali genommen! Gibts auch von Nigrin!
Meiner Meinung das einzige was man dafür nehmen
sollte. Einmal im Jahr kontrollieren und ggf. nach-
sprühen!
sprühen!
Ich schwöre auf Perma Film.... ich mische da nun immer noch ein bisschen Fluid Film mit rein.
Das bleibt dann elastischer, aber wird auch komplett trocken und bleibt nicht klebrig, wie ich es erst dachte.
Braucht halt relativ lange (ein paar Tage) bis es wirklich staubtrocken ist.
Perma Film ist super! Hab es auch seit 6 Jahren unter der Stufe und es sieht aus wie 2006 nach dem Verarbeiten.
Dabei aber unbedingt auf ausreichende Belüftung achten! Das dünstet ganz schön. Bin damals fast unterm Auto liegen geblieben...
Ich empfehle euch Den TIP von meinen OPA!
Den wende ich schon Jahre an und fahre gut damit. 3/4 Unterbodenwachs uns 1/4 Altes Getriebeöl ( Vorher Durchsieben ). Dann im Pott erhitzen und vermischen und drunter unter das Auto und das selbe mit Holräumwachs
Mfg niknuk
Dann frag mal Opa wie lang die Kiste nach Getriebeöl gestunken hat
- Elle76
- Käfer: 1303S
- Transporter: T3 Bluestar WBX
- Fahrzeug: E36 323i
Ich habe meinen T3 übern Tank momentan auch mit Fluid Film behandelt....wenn der Tank gerade mal raus ist.
Wie dick haut ihr das Zeug da eigentlich drauf???? Ganz dünn oder doch etwas dicker???? Habs mit dem Pinsel dünn aufgetragen.....hauptsache deckend, oder????
Gesendet von meinem Commodore C64 mit Tapatalk 2
- Käfersucher
- Fahrzeug: Golf VII Variant
- Fahrzeug: opel Corsa......
Die frage haben wir uns heute auch gestellt, dabei handelte es sich nicht um den Unterboden.
Welches Mittel sollte man nehmen für die Radhäuser und Spritzwand ?
Hat schon mal jemand Fluid Film Nass verarbeitet?
Was könnt ihr mir empfehlen ?
Für die Hohlräume haben wir bis jetzt immer Mike Sanders verwendet und damit gute Erfahrungen gemacht.
Zuletzt geändert von Käfersucher am Di 29. Mai 2012, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
