Hilfe , möchte meine Käfer höherlegen
poelli
Beitrag von poelli »
Hallo ,
ich bin neu hier und habe da gleich mal eine für einige wahrscheinlich lächerliche Frage . Aber bevor ich da was falsch mache , lieber einmal mehr fragen :roll: Ich habe eine Tiefgarage und beim reinfahren setzten die Auspuffrohre leicht auf . Jetzt würde ich gern versuchen über die Drehstabfedern den Wagen etwas höher zu bekommen . Habe es schon mit anderen Stoßdämpfern probiert , ist aber nur härter geworden . :?:
Würde mich sehr über eine Anleitung bzw Tipp freuen
Viele Grüße Franz
DonRaketo
Käfer: 1302 2,0L Typ4
Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Re: Hilfe , möchte meine Käfer höherlegen
Beitrag von DonRaketo »
Hallo Franz,
schau mal hier, ob dir das schon weiter hilft:
http://www.flat4.de/t_tiefer.htm#Tiefer_HA
Tobias
DonRaketo
Oder damit der Sturz nicht positiv wird, könntest du dir dickere Reifen auf die Hinterachse packen.
kovi
Beitrag von kovi »
Suche ein Ersatzgummiring und Scheibe für einen Helphos Saug-Suchscheinwerfer
Die Luft sei mit Euch!
Käfer-speedster
Beitrag von Käfer-speedster »
ich plane, das ganze anders herum zu machen, nämlich tieferlegen. Nur so recht trauen tue ich mich noch nicht. Gäbe es denn jemanden, der mir das im Großraum DUISBURG - KREFELD machen würde ?
Karlheinz
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
poelli hat geschrieben:Hallo ,
Viele Grüße Franz
Welche Stoßdämpfer hast du denn probiert - Bilstein?
Welche Getriebeaufhängung hast du verbaut? Die neuere Ausführung neigt zum Durchhängen.
In welchem Zustand sind die Lagergummis der Hinterachse?
poelli
Hallo ,
vielen Dank für die zahlreichen Tipps . Ich werde es demnächst mal mit dem Tipp von Kovi probieren :text-thankyouyellow: . Kann aber noch eine Weile dauern . Muß erstmal ein wenig am Haus schaffen .
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
wenn du erstmal die light variante probieren willst: es gibt endrohre die leicht abgewinkelt sind. Vielleicht reicht das schon bei dir. Ich hatte die auch mal drunter. Bringen so ca 1 bis 2 cm. Wenn du die mal probieren willst, ich brauch sie nicht mehr. Kannst du von mir haben. Ich finde grade hinten ist der käfer sowieso schon instabil vom fahrwerk, und durch höherlegen wird das noch schlimmer.
Get the bozack!
