Wo das Häuschen verstreben ? Wie beginnen ?
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Re: Wo das Häuschen verstreben ? Wie beginnen ?
Beitrag von Käfer82 »
Moin
Ich hatte L-Profile von:
A-Säule zur A-Säule
B-Säule zur B-Säule
und dann nochmal links und rechts von der
A-Säule zur B-Säule
Also ein Viereck
Gruss Martin
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Hallo Ben, was hast du denn vor mit deinem Wagen? Willst du die Warmluftkanäle erneuern?
So wie der Martin das gemacht hat, ist das schon ganz gut, ich würde allerdings noch zwei Diangonalen einsetzen, dann vershiebt sich da auch nix.
Hubba Bubba
Beitrag von Hubba Bubba »
Ich habs so gemacht...
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Wenn du die Warmluftkanäle nicht raustrennst, dann brauchst du gar nichts verstreben.
ovalifahrer56
rme hat geschrieben:Wenn du die Warmluftkanäle nicht raustrennst, dann brauchst du gar nichts verstreben.
Genau, da passiert nix ;)
Indigo_Sven
Beitrag von Indigo_Sven »
Hallo Zusammen!
Kann ich die Verstebung auch mit Schrauben befestigen ? Wollte in die A bzw B Säule Gewinde M8 reinschneiden...
Danke im voraus
Gruß aus der Pfalz ;-)
2x NSU Quickly
Görike Diva Luxus
Puch x30
Puch Maxi
Irus U1200
Käfer Bj 60
Streben kannst du in dem Bereich reinschweissen wo nachher eh der Teppich hinkommt. Oder halt an den Original Türschanier und Schloßschrauben . Dann fällt das aber mit dem "Türzwischendurcheinbau" flach .
