Ansaugbrücke zieht Falschluft
Maurizio
Käfer: 58er
Käfer: 60er Faltdach
Fahrzeug: 64er Impala
Fahrzeug: 65er Thunderbird
Fahrzeug: 71er C-10
Fahrzeug: Golf 2, BMW E30/E34, MB 190E 2.0
Beitrag von Maurizio »
meine Ansaugbrücke zieht wohl durch ein Haarriss Falschluft, ist es möglich das ganze mit einfachem grundieren und einem guten Lack wieder zu "flicken" ?
Wenn ja, welchen lack sollte ich nehmen? Hätte noch Molotow in der Dose, oder doch besser was Hitzebeständiges?
Schonmal besten dank!
Gruß Maurizio
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Ansaugbrücke zieht Falschluft
Beitrag von Boncho »
Was ist das denn für eine Ansaugbrücke? Einkanal? Oder die geteilte Doppelkanal? Und wo ist die gerissen?
Grundsätzlich würde ich da nichts flicken. Das wird auch nicht sonderlich lang halten. Wenns nicht ordentlich gemacht wird, wird der Riss auf Dauer länger und/oder größer.
Entweder das Ansaugrohr tauschen oder sauber schweißen. Was anderes würde ich nicht in betracht ziehen.
Grüße, Tobi
Maurizio
Käfer: 58er
Fahrzeug: 71er C-10
Ist eine Einkanal Ansaugbrücke, die undichte ist an der Verbindung von dem kleinen Rohr wo der Vergaser verschraubt ist zu dem dickeren welches zu den Zylinderköpfen führt. Hatte auch schon im Internet nach neuen Brücken geschaut, die sind aber alle in meinen Augen ziemlich Teuer für so bisschen Rohr :? !
Und bei eBay wollt ich jetzt nicht unbedingt eins kaufen was am end auch wieder undicht sein könnte.
Hat hier evt. jemand eins welches wirklich noch dicht ist und mir anbieten könnte?
Gruß Maurizio
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
1200 er oder was extravagantes?
Get the bozack!
Maurizio
Käfer: 58er
Fahrzeug: 71er C-10
1200er (30er Pict-3 Solex Vergaser)
Gruß Maurizio
dafür sollte es doch genug gebrauchte Brücken geben
Maurizio
Käfer: 58er
Fahrzeug: 71er C-10
Hy,
auf meiner Ansaugbrücke steht folgende Nummer: 111.129.701 K
Muss die neue/gerbrauchte Ansaugbrücke die gleiche Nummer haben oder passen auch welchen mit einer anderen Teilenummer?
Habe eine mit folgender Nummer angeboten bekommen: 22 113.129.701 A
Würde mich freuen wenn vielleicht jemand von Euch mir eine für mich passende Ansaugbrücke anbieten könnte!
Unter anderem hab mich meine alte auch schon schweißen lassen, was allerdings nichts änderte mit dem Falschluft Problem. Dreht nach wie vor mit der Drehzahl höher wenn ich die geschweißte stelle absprühe. Und da die Vorwärmung unter anderem auch schon viel zu vergammelt ist und mein Vergaser ziemlich kalt wird, hab ich gar keine Lust mehr an dem Teil rum zu basteln!
Danke
Gruß Maurizio
Varus
Beitrag von Varus »
Brücke ausbauen, an beiden Seiten mit Lappen verschliessen, Seifenlösung auf die vermutete Stelle und reinblasen. Dann siehste wo das undicht ist und darauf schmierste Kaltmetall - fertig- dicht-hält.
Schweißen bringt an den Stellen nix, ich meine die sind da hartgelötet.
Quo vadis
Maurizio
Käfer: 58er
Fahrzeug: 71er C-10
Varus hat geschrieben:Brücke ausbauen, an beiden Seiten mit Lappen verschliessen, Seifenlösung auf die vermutete Stelle und reinblasen. Dann siehste wo das undicht ist und darauf schmierste Kaltmetall - fertig- dicht-hält.
Cool, werd mich morgen mal auf die Suche nach Kaltmetall machen und versuchen die undichte zu flicken.
Werde dann nochmal berichten :handgestures-thumbupright:
Danke
Gruß Maurizio
Maurizio
Käfer: 58er
Fahrzeug: 71er C-10
Hy,
hab mir eine passende gebrauchte Ansaugbrücke besorgt, sie hat wohl etwas länger gelagert und hat im Ansaugrohr Flugrost.
Muss es zwingend entfernt werden? Wenn ja, wie am besten?
Danke
Gruß Maurizio
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Also ich würds schon entfernen.
Am besten mit einem passenden Fächerschleifer und biegsamer Welle. Oder die semiporfessionelle Methode mit einem Stück Schleifpapier an irgende etwas festgemacht, was man gut ins Rohr reinschieben kann.
Nicht das sich nacher irgendwie die Rostpartikel lösen und du dir was am Motor machst.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Maurizio
Käfer: 58er
Fahrzeug: 71er C-10
Hy,
ich hab die Brücke jetzt so verbaut, hab jetzt keine Geduld mehr gehabt, bin diese jahr noch keinen Meter Gefahren. Allerdings zieht die neue/gebrauchte nach wie vor genau an der gleichen stelle wieder falschluft!? Kann es sein das dis brücken alle dort etwas undicht sind? Langsam verliere ich echt den Glauben an meinen Käfer, auch das leistungs Loch im zweiten beim beschleunigen ist nach wie vor vorhanden. Und ausserd leuchtet jetzt auch noch die rote Leuchte im Tacho!
Ich glaube echt ich bin nicht gemacht für das Hobby, besitze nun schon drei Jahre den käfer habe dieses Jahr knapp 1000€ in wartungs und Einstellungs arbeiten investiert und habe es bis heute nicht geschafft den Karren übern TÜV zu bringen, geschweige eine Vollabnahme zu machen!
Gruß Maurizio
Landy74
woran merkst du das sie genau dort Falschluft zieht? Hast Du was auf die Stelle gesprüht und hat sich dabei die Drehzahl verändert?
Wegen dem Leistungsloch, hast Du den originalen Luftfilter drauf? Ölbadluftfilter, oder Papier?
Wenn man den falschen drauf macht, kann es zum verändern des Luftgemisches kommen. Da hilft dann oft nur die Umbedüsung.
Die rote Lampe, ist es die Generatorlampe? Drehstrom- oder Gleichstromlichtmaschine? Bei ausreichender Drehzahl könnte es ja dann nur am Regler oder den Kontakten der Lichtmaschine liegen.
Eigentlich ist so ein Käfer relativ simple aufgebaut und die Leute hier sind echt nett und kompetent.
Da wird Dir sicher geholfen.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Maurizio
Käfer: 58er
Fahrzeug: 71er C-10
Wisst ihr wo ich günstig 6volt lichtmaschinenregler her bekomme?
Danke,
Gruß maurizio
Gruß Maurizio
luftgeboxt
ich hab glaub ich noch welche ich schaue mal in der halle - melde mich,-
Get the bozack!
