ich muss irgendwann mal das Spiel im Lenkgetriebe meines Käfers einstellen. Das Ganze ist ja in den Handbüchern recht gut beschrieben, ich weis jetzt nur nicht was für einen Schüssel ich für die Nachstellschraube der Lenkspindel benötige. Ist das was handelsübliches oder ein Spezialschlüssel?
Danke und viele Grüße
Tommy.
Lenkung einstellen
Forumsregeln
tommy_117-60
- bug4life1987
Re: Lenkung einstellen
ich hab das ding mit ganz normalen werkzeug zerlegt gekriegt
also brauchst kein spezialwerkzeug zum einstellen
Leistung ist wie schnell du gegen eine Mauer fährst,
Drehmoment wie weit du sie mitschleifst ...
- der60er
- Käfer: 1960er Faltdach
schraub mal im vorne hinterm ersatrad (beim KV) die kleine klappe ab.. dann siehst du was los ist..
da geht alles mit "normalem Werkzeug"
wie das jetzt beim LV ist.... weiß ich grad nicht
tommy_117-60 hat geschrieben:Hallo,
Tommy.
17er ring für die kontermutter und schlitzschraubendreher für die madenschraube
tommy_117-60
Danke für die Tips. Da ich ja noch die gaanz alte Variante der Lenkung (Rollenlenkung) habe, ist das mit dem Werkzeug kein Problem - alles Normgerecht.
Und da auch kein Spiel war, musste ich nichts einstellen
Viele Grüße
Tommy.
Viele Grüße
Tommy.
