Welche Schwungradschrauben Typ4 verwendet Ihr bei extremen Motoren
über 380Nm ?
Bzw. wer fertigt etwas brauchbares?
die Ahnendorp -Schrauben mit geschliffenem Bund kenne ich .
Ciao Markus
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Schwungradschrauben Typ4
12.9 Schwungradschrauben mit grossem Bund, welche ein Anzugsmoment von 180 Nm zulassen.
Damit reissen die Schrauben auch ohne Passstifte im Schwungrad und mit Slicks mit ( allerdings nur ) 280 Nm auf der 1/4 Meile nicht ab.
Gruss Jürgen N.
Gruss Jürgen N.
passt.Jürgen N. hat geschrieben:12.9 Schwungradschrauben mit grossem Bund, welche ein Anzugsmoment von 180 Nm zulassen.
Gruss Jürgen N.
hab Dir meine Tel als Pn hinterlassen
- Uwe
Ich hab nur gute Erfahrungen mit den Ahnendorpschrauben gemacht.
Kenn keinen der die schon abgerissen hätte.
Bei meinem WBX Turbo waren die auch drin.
Knapp 400Nm ohne zusätzliche Passstifte oder so.
