Ansonsten sehr schön
Käfer Bj.1982 Restauration / Texas Brown
Re: Käfer Bj.1982 Restauration / Texas Brown fertig lackiert
Ich hoffe, dass die Bakelitstücke für die Heizung unter der Rücksitzbank extra nicht drin sind
Nee die sind extra nicht drin da ich keine heizung verbau.
Aber trotzdem danke
Aber trotzdem danke
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Die kriegt man doch leicht modifiziert auch später noch rein.Metalandy hat geschrieben:Ich hoffe, dass die Bakelitstücke für die Heizung unter der Rücksitzbank extra nicht drin sind![]()
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Hallo Martin,
wird ja ein schönens Wägelchen
....und wieder ein brauner mehr....
Harald
Harald
rme hat geschrieben:Die kriegt man doch leicht modifiziert auch später noch rein.Metalandy hat geschrieben:Ich hoffe, dass die Bakelitstücke für die Heizung unter der Rücksitzbank extra nicht drin sind![]()
Das denke ich mir auch, habe ich ja schon öfter von dir gelesen das das geht..
Ich muss jetzt rigendwann nur mal hingehen und mir 2 Bleche schneiden die ich dann von auss anschraube nd abdichte.
Kann ja immermal sein das ich doch nee Heizung verbaue
@giahfix
ganz ohne Heizung ? Ich weiss nicht . So gutes Wetter haben wir hier selten .
JUP...
zur Not kommt da ein kleines 12V Heizgebläse rein...
Aber wir werden sehen wie sich das entwickelt
erstmal ohne und fahren...
Heute mal die Kabel die nicht neu gemacht mit braunen Schrumpfschlauch über zogen.
Man, na da habe ich mir aber ein arbeit einfallen lassen, aber ich finde das endresultat kann sich sehen lassen.
Ich habe die enden von den Kabel einbisschen überstehen lassen, damit ich die Farbe auch noch seh und auch das richtige Kabel anschliesse.
Hoffe das vielleicht morgen meine Bestellung von Kabel Schmidt kommt, dann gehts los
Dann habe ich das Tacho schonmal montiert...
GEIL!
Hoffentlich kommt jetzt der 1. Mai schnell... brauch dringend Teile...
Man denkt, ach bauste das an... geht nicht Dichtung fehlt... dann baust halt das an... geht auch nicht, fehlt wieder was
Aber ist ja nicht mehr lang...
Türdichtung ist auch verklebt.
Gruß Martin aus Ellerau
Im Kofferraum von rechts nach links, innen von links nach rechts ;o)
gruss peter
gruss peter
Perfekt danke...
Das hat mir noch gefehlt... da ich es auch in keinem Buch gefunden habe...
Dann können meine Kabel ja kommen und es kann losgehen
- rme
Bei der Richtung vertue ich mich auch ständig und habe schon oft die falsche Sicherung erwischt.
ich werde mir dann jetzt nen Klebestreifen drüberkleben und alles draufschreiben, damit man das verwechsel ausschliessen kann...
Hoffe
Hoffe
WOW das sieht na ner Menge Arbeit aus.
