habe bei meinem ´63er die Umrüstung von 6V auf 12V vor und bräuchte mal eine art Einkaufsliste was ich dafür so alles benötige.
Möchte einen 1600ccm einpflanzen, bei dem ist die Lichtmaschine schon vorhanden, also die brauch ich scho mal nicht und ein Radio
ist bei mir im Käfer auch nicht vorhanden!
Hier schon einmal, was mir so als Nicht-Elektriker eingefallen ist:
- Batterie (aber mit wieviel Ah?)
- Scheibenwischermotor (welcher passt? Shopvorschläge wären gut)
- Anlasser (da würde ich vorerst mal den 6V behalten)
- div. Glühlampen (bleibt bei denen die Watt-Zahl gleich?)
- div. Relais (aber welche genau? Shopvorschläge wären gut)
- div. Schalter/Hebel wie Lichtschalter, Scheibenwischer, Blinker (oder übernehmen das die Relais und die alten können bleiben?)
