1776 ccm gleiches prinzip 1641 ccm
triker66
Beitrag von triker66 »
hallo da ich von dem 1641 ccm so begeistert bin! werde ich jetzt nach dem gleichen prinzip,
einen 1776 ccm, mit cb 2280 nockenwelle bauen!!! der rest bleibt gleich!! Ich will untenrum noch mehr drehmoment!
triker66
Re: 1776 ccm gleiches prinzip 1641 ccm
ich habe mich entschieden, ich baue 90,5x78 mit cb 2280 nocke, kippers 1,25 und einkanalsaugbrücke vom 1500 h motor!!! UND EINE SEHR LANGE GETRIEBEÜBERSETZUNG!!!! wenn ich fertig bin, werde ich haarklein berichten.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
bin gespannt! :)
welche köpfe? ventilgrößen?
Irgendwie ist die Cheatercam die neue W110:-D
Meriks Kübelmotor hat mich schon ordentlich beeindruckt.Ich habe sie auch drin und Grüni auch im 1641 Twinscroll...
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Hehe… ich hab grad auch nen 1776 mit 37Pict Vergaser mit der Nocke gebaut… Bin mal auf den Motor hier gespannt. Das wäre auch nen schönes Konzept für unser Cabrio...
Hast du den Vergaser von Wensing gekauft?
Boncho
Fahrzeug: W201
Jau, das ist einer von Wensing. Hab 34er und den 37er auf dem Motor drauf gehabt. Mit dem 37er hängt er deutlich besser am Gas. Motor ist aber noch nicht eingebaut. Gibt also da noch keine Fahrberichte.
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Schöne Idee.
Wird sicherlich gut laufen. TDI-mäßig.
Ich überlege auch, ob ich in meinen 1835er Einkanalmotor eine 74er Kurbelwelle einbaue. Allerdings bleibe ich bei der originalen Nockenwelle. ;)
triker66
hallo da er nicht sehr hoch drehen wird, bleibe ich bei 35,5 e 32 a. oder e max 37. ich bleibe bei einkanal. und mit 34er vergaser. venturi 28-30mm.
