Einstellschrauben zum Lenkeinschlag für Kugelgelenk VVA
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Beitrag von Käfer82 »
Moin zusammen,
war gestern mal woeder in der Halle und habe dann gesehen, das ich die Schrauben zum einstellen des Lenkeinschlages noch garnicht verbaut habe.
Aber?
Was sind das für Schrauben? Ich habe leider keinen Plan mehr ob das normal Schrauben sind oder welche mit Gummi aufsatz.
Habe schon bei den Teilehändlern geschaut aber ich finde da nichts.
Es handelt sich um eine Kugelgelenk VVA.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Schöne Feiertage Euch.
Gruss Martin aus Ellerau :music-rockout:
Pit
Re: Einstellschrauben zum Lenkeinschlag für Kugelgelenk VVA
Beitrag von Pit »
Normale Schrauben M8
gruss peter
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Nur die Kontermuttern sind dünner als normal.
Käfer82
Muss denn eine dünne Kontermutter dran, oder kann da auch eine normale oder Stoppmutter?
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Man kann auch normale Muttern nehmen, muss dann wenn man den ganzen Einstellbereich nutzen möchte die Seite wechseln.
Käfer82
Danke schon mal.
Eine schraube habe ich, aber eine ist länger, die muss noch messen und bestellen.
Gruss martin :music-rockout:
