Hilfe welche Achsschenkel habe ich?? VW Nummer 111 405 358
Forumsregeln
Danchy
Beitrag von Danchy »
Ich möchte mir bald eine Scheibenbremsanlage in America bestellen. Ich glaube ich habe aber nicht die Originalen Achsschenkel in meinem 1960 Käfer. Die Kontermuttern haben Schlüsselweite 27mm und das Gewinde ist Durchmesser 18mm (Steigung habe ich nicht gemessen weil alles eingebaut ist). Ich hatte beim Restaurieren auch Probleme das Sicherungsblech und die Muttern neu zu bekommen. Kann das sein das die Achsschenkel von einem 1966 sind? Ich mein das hätte der Verkäufer von den Kontermuttern gesagt. Er hat auf jeden Fall gesagt das die nur ein Jahr gebaut wurden. Ich habe auch eine andere Bremsen vorne. Habe damals auf 40mm Bremsbeläge kaufen müssen.
Das ist der Text der Beläge:
Bremsbacken 40 mm
Passend für Käfer und Karmann vorne ab 8/64 Satz für 1 Achse hinten ab 8/67 Satz für 1 Achse 1302/03 hinten Satz für 1 Achse Auch passend für Mexicokäfer mit Trommelbremse vorne oder hinten. TOP PRODUKT AUS EIGENER PRODUKTION Preisangabe für 1 Satz =4 Stück
Siehe auch: http://www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Ka ... am=05-1021
Bin unsicher weil 66 wäre ja schon Kugelgelenk.
Ich habe auf jeden Fall eine Bundbolzen Vorderachse. Konnte da mal was Kombinert werden??? :roll:
Wollte mir diese Bremsen holen. Hat einer Erfahrungen damit? Jetzt hänge ich halt an dem Thema welche richtig sind. Baujahr 49-65 oder nur 66.
http://www.socalautoparts.com/product_i ... 05-p-13591
Vielen Dank für eure Hilfe.
:bugfans:
Zuletzt geändert von Danchy am Di 10. Apr 2012, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
Ralf/Pigalle
Re: Hilfe welche Achsschenkel habe ich??
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Hallo !
Ab Modell 66 (ab 8.65) wurde schon die Kugelgelenkvorderachse verbaut .
Dein Wagen sollte , wenn denn das Chassis noch orginal ist , eine Bundbolzenvorderachse haben.
Gruß,Ralf
wie bekommst du Tüv auf die Amibremse? Wäre es nicht besser eine aus deutscher Fertigung und mit Tüv zu kaufen ?
Danchy
Hey
Vielen Dank für eure Antworten.
Ralf/Pigalle hat geschrieben:Hallo !
Gruß,Ralf
Ja Chassis ist Original.
bugweiser hat geschrieben:wie bekommst du Tüv auf die Amibremse? Wäre es nicht besser eine aus deutscher Fertigung und mit Tüv zu kaufen ?
Die Ami Bremse weil die viel weniger kostet und VW Teile verwendet. Mit dem Tüv kenne ich einen der da einen kennt, der da wieder einen kennt. Ich würde die als Sondereintragung laufen lassen.
Ich habe aber auch das Problem wenn ich mir eine Deutsche kaufen würde. Ich weiß nicht was da mal einer rein gebaut hat. :angry-cussingblack:
Viele Grüße
Danchy
Re: Hilfe welche Achsschenkel habe ich?? VW Nummer 111 405
ich hatte meinen Käfer heute noch einmal auf der Bühne. Auf den Achsschenkels sthet diese Nummer 111 405 358 und 357 für die linke Seite. Ich finde über google, vewib usw. nichts hat einer eine Idee was das für welche sind. Bei Ebay stehen im Moment welche von einem Karmann Chia drin mit der Nummer.
Vielen Dank
Daniel
