Längerer Lenkungsdämpfer bzw. mit mehr Arbeitsweg ?
D.K.
Beitrag von D.K. »
habt Ihr ne Idee ob es längere Lenkungsdämpfer gibt, die für die Kugelgelenkvorderachse beim Käfer passen?
Das der Montagepunkt am Achsrohr versetzt werden muß ist klar...
Welches Fabrikat/welcher Hersteller von Käferlenkungsdämpfern hat evtl. so schon den längsten Arbeitsweg?
Danke für Eure Antworten.
Grüße Daniel
Käferrobert
Re: Längerer Lenkungsdämpfer bzw. mit mehr Arbeitsweg ?
Beitrag von Käferrobert »
Wofür brauchst du mehr arbeitsweg?
Ralf/Pigalle
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Hallo !
Hast Du denn die Anschläge überprüft ?
Damit kannst Du auch evtl. noch etwas mehr Lenkeinschlag herausholen !
Gruß,Ralf
D.K.
Beitrag von D.K. »
Erstmal Danke für eure Antworten.
Ich möchte mehr Lenkeinschlag für einen noch kleineren Wendekreis...
und um ein bisschen mit der Technik zu spielen und das machbare rauszuholen ;-)
Ich kann die Begrenzerschrauben voll reindrehen, so das sie Luft haben und der Dämpfer die Lenkbewegung stoppt!
-> OHNE das die Räder/Reifen oder irgendwelche andere Fahrwerksteile schleifen...
Deshalb will ich da noch was rausholen ;-)
Grüße Daniel
D.K.
Beitrag von D.K. »
greife mal meinen alten Beitrag auf.
Hat evtl. die Zahnstangenlenkung für den KV einen größeren Arbeitsweg?
Hat die einer hier verbaut und vielleicht mal verglichen?
Gibt es die eigentlich noch zu kaufen?
Schonmal Danke für Antworten.
Grüße Daniel
