Welchen Radius bei den Radschrauben nehmen?
Forumsregeln
Hallo Leute,
habe in meinen Trommeln ein M12x1,5er Gewinde drinnen und die Radschrauben müssten doch normal auch
einen R12 Radius haben, oder?
Bei den Porsche 356er Stahlfelgen, braucht man einen R14er Radius oder kann man hier die gleichen
verwenden?
Bei der CSP Bremse hab ich vorne Stehbolzen mit einem M14x1,5er Gewinde und die Radmuttern haben R14.
Was ist jetzt richtig und was falsch?
Kann es sein, dass die originalen Stahlfelgen einen anderen Radius als die Porsche Felgen brauchen?
verwenden?
Re: Welchen Radius bei den Radschrauben nehmen?
Kann es sein, dass die originalen Stahlfelgen einen anderen Radius als die Porsche Felgen brauchen?[/quote]
klar kann das sein, dass unterschiedlichen Felgen unterschiedlichen Radius benötigen. Die Porsche Felgen haben einen Kugelbund und R14, meine Stahl Sprintstars haben auch einen Kugelbund und R14. Warum du also R12 brauchen solltest, weiss ich nicht.
Nur eines ist sicher: Du brauchst die richtigen Radmuttern / -bolzenm, sonst hast du keine Flächenberührung sondern n ur eine Lineneberührung bei der Befestigung.
Genau so ist das auch, wenn du beim T2 von originalen Rädern (=R14) auf Mercedes Stahlfelgen (=R12) umrüstest.
Tom
Tom
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Woher Du sowas immer weißt.....Ovali-Tom hat geschrieben:Genau so ist das auch, wenn du beim T2 von originalen Rädern (=R14) auf Mercedes Stahlfelgen (=R12) umrüstest.
Tom
Harald
Harald[/quote]
Na ... von netten Freunden, die mir schon mit ihren T2a Kugelbund R14 Radschrauben ausgeholfen haben. Danke dafür
Tom
Harald[/quote]
Tom
- der60er
- Käfer: 1960er Faltdach
also porsche hackmesser dann serien Käfer schrauben ?
(Abgesehen ggf. von der länge)
Radius muss ich wissen
- Aircooled Cruiser
Wenn ich mich recht erinnere, geht das nicht. Käfer hat Kugelbund und die Hackmesser haben Kegelbund.
Aircooled Greetings
- der60er
neee kugelbund haben porsche alus
das passt schon
das passt schon
- der60er
Kugelbund R14
nur die scheint es in verchromt nicht zu geben..
jetzt schon 2x die falschen zugeschickt bekommen... trotz R14 beschreibung....
(ebay)
haben uns den Kugelschnitt/radius mit der schablone abgenommen... original Käferschraube passt
(ebay)
