Hallo ich bin aus der Steiermark, ich fahre einen 72er 1300 Käfer mit 34 PS Motor .
Leider habe ich das Problem das der Motor nicht die volle Leistung bringt. Zündung, Ventile sind eingestellt und die Kerzen sind rehbraun bis auf die Kerze des 3 Zylinders, diese ist eher dunkler.
Auch habe ich einen Kompressionstest gemacht. Auf dem 3 Zylinder 7 und auf den anderen 9 .
Jetzt wollte ich wissen wie sind die Normwerte und wie groß darf der Unterschied sein ?
Lg und vielen Dank im Voraus
Kompression
- lightning grey
Re: Kompression
7 : 9 .... läuft ^^ für n alten Motor sind das durchaus noch brauchbare Werte...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- Käfer Hannes
Re: Kompression
Bei mir sind auch alle bei 7... und einer so um die 8.
Re: Kompression
Ok vielen Danke für die schnellen Infos.
Dann werde ich fleißig weiterlesen hier im Forum und im Winter den Motor vielleicht neu aufbauen.
LG und vielen Dank
LG und vielen Dank
