Stoßstange abmontieren
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Beitrag von hauke32 »
Moin, bin am verzweifeln... :angry-cussingblack:
Mein(e) Vorgänger(in) hat bei dem Mex hinten ja die falsche Stoßstange montiert...
Eine Kastenstoßstange ohne Blinkerausschnitte...
Blöd nur, dass diese mit den originalen Schrauben befestigt wurde.
Da die von unten angebrachten Schrauben oben mit einer Mutter gesichert sind (am Stoßstangenhalter), gibt es in der Stoßstange viereckige Aussparungen, wo die Schrauben halten, damit man die Mutter aufdrehen kann. Nur, wenn die Stoßstange nicht für hinten vorgesehen ist...jedenfalls sind die Aussparungen bei mir nicht und die Mutter ist ein wenig festgerostet.
Ich bekomm diese Sch...Schraube nicht ab! :angry-fire:
Hab jetzt alles probiert, mit Keil reinschlagen und Wasserpumpenzange, mit Wagenheber festklemmen, Entrosterspray, nichts geht.
Wie bekomm ich das Ding aufgedreht? Aufbohren geht wahrscheinlich nicht, da zu wenig Platz für einen Bohrer. Evtl. irgendwie absägen?, aber bis ich die Mutter durchgesägt habe, habe ich wahrscheinlich eher den Stoßstangenhalter abgeschraubt...?
Dremel/Proxxon? Wüsste ich nicht, welchen Aufsatz ich nehmen sollte...Hab mit dem noch nicht so viel gearbeitet, da meist das Ergebnis nicht so befriedigend war.
Danke für Tips, hauke.
cal look Coco
maniac
Re: Stoßstange abmontieren
Beitrag von maniac »
Zunächst würde ich mal die gesamte Stossstange demontieren, inkl. Halter.
Mutter mal erhitzen und dann mit Kältespray (Apotheke) schockfrosten....
käferrobert85
Beitrag von käferrobert85 »
Hallo! Du kannst doch auch die Stoßstange komplett mit Halter abschrauben, dann legst du die auf einen Tisch (vorzugsweise Werkbank) und trennst die Muttern mit dem Dremel auf (Trennscheibe). Kannst die Muttern auch mit einem scharfen Meißel aufmeißeln aber mit Dremel geht am besten und saubersten denke ich.
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
hauke32 hat geschrieben:
Das ist nicht falsch - das gehört so!!!
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Wollte ich auch grad schreiben... Hinten gibts keine Blinker in den Stoßstangen...^^
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
hauke32
rme hat geschrieben:
Ja, aber nur vorn gab es diese Stoßstange original!
http://www.flickr.com/photos/41995563@N ... 683185379/
Die andere ist nämlich runder und geht weiter raus, wie ich mich im Kalenderthread gelernt habe... :character-oldtimer:
Dann werd ich wohl alles mal abschrauben (eine Seite ging ja ab). Kann ich den Halter einfach so mit abschrauben, oder muss dafür der hintere Kotflügel weg?
cal look Coco
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Die eckigen Aussparungen reißen gerne aus wenn die Muttern verrostet sind. Wenn du mit einem Winkelschleifer umgehen kannst, dann schleife den Schraubenkopf weg ohne die Chromschicht zu zerstören. Wenn nicht, dann schleife innen. Zur Not den Halter zerstören aber die Stange ganz lassen. Evtl. lässt sich der Schraubenkopf aber auch mit einer (guten) Gripzange gegenhalten.
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
hauke32 hat geschrieben: Ja, aber nur vorn gab es diese Stoßstange original!
Dann hast du dich vorhin sehr missverständlich ausgedrückt....
Das Bild zeigt eine vordere Stoßstange die da tatsächlich nicht hingehört.
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Beitrag von PeterHadTrapp »
Auf jeden Fall gut aufpassen, dass die Stoßstange nicht beschädigt wird. Gute vordere Kastenstoßstangen OHNE Blinkerausschnitt werden langsam richtig selten !!!
ich würde auch mit der Flex den runden Kopf von der Schraube wegschrubben. Den Bereich um dem Kopf kann man mit Panzertape abkleben und natürlich vorsichtig arbeiten
hauke32
Ok, werde wohl kpl. mit Halter abmontieren und dann mal schauen, wie ich das Biest getötet bekomme.
Danke für eure Tips, hauke.
cal look Coco
hauke32
juhu, nach fest kommt ab! :text-thankyouyellow:
cal look Coco
