Porschelüfter Typ 1
Schlips
Porschelüfter Typ 1
Beitrag von Schlips »
Tach
mir ist verdammt günstig nen Porsche Lüfterrad+Lima+Ring zugelaufen, jetzt wollte ich euch mal fragen, wo ich ebenfalls relativ günstig nen Spannband, nen Limasockel mit Öleinfüller und ne Haube herbekomme....
Für Tips bin ich sehr dankbar mfg DOM :teasing-blah:
... und denk immer an die Mahnung...! ... Midd´m Öl nich spaaarsaam sein!!
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Porschelüfter Typ 1
Beitrag von Boncho »
Das ist auch davon abhängig, was du für nen Lüfter hast. Durchmesser etc…
Am besten kannst du da mal den Darkmo von MSS kontaktieren. Der sollte da mit der Kompetenteste sein. ;-)
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Egal von wem das System ist.
Der Durchmesser des Lüfters muss zur Auflage passen und die entsprechende Haube muss verwendet werden.
GWD hat 260mm und sogar etwas für 270mm.
Ahnennorp hatte früher 260mm ,Knuf 254mm.
Ich habe 240er und 260er Auflagen und Hauben sowie Spannbänder im Programm.
Schlips
also laut teilenummer habe ich nen 250er, bekomme das dingen erst nä woche geliefert. dann werd ich mal ne anfrage bei alfred in recklinghausen machen, hoffe den laden gibts noch...
Darkmo
Schlips hat geschrieben:also laut teilenummer habe ich nen 250er, bekomme das dingen erst nä woche geliefert. dann werd ich mal ne anfrage bei alfred in recklinghausen machen, hoffe den laden gibts noch...
250mm hat nur Rolf Klaus
da gibts nix für Typ1
der Ring hat aber genug Material um ihn auf 240mm abzudrehen.
oder ist das ein Teil vom 930Turbo ?
Schlips
alfred schaut die tage in seinem lager ob er noch was in 125mm hat, war wohl laut seiner aussage eine einzelanfertigung, wenn ich das teil hab, halte ich euch auf den laufenden. danke schon mal vorab
mfg dom
Schlips
Sooo Paket ist da, es ist ein 270mm lüfter mit 11 Blatt
wenn jemand noch Teile rumfliegen hat...bitte melden. werde ua auch mal ne anfrage bei GWD starten.
Boncho
Fahrzeug: W201
270er hab ich auch. Wenn du Bilder oder Maße der Teile brauchst, sag bescheid. Die Auflage kann man zur Not auch recht einfach selbst fräsen. Die Spannbänder sind bei mir die originalen von Porsche… Nur die Hutze passt davon wohl nicht… :D
Schlips
hast du denn dein set komplett? wenn ich mal bei dir inner nähe bin, düse ich mal vorbei, oder schick mir mal bilder per pn
Boncho
Fahrzeug: W201
Jau, ich hab das komplett. Bilder kann ich dir morgen welche machen…
Meine Hutze ist allerdings auch nicht mehr die Beste. Die war mal aufm WBX-Luft Umbau. Ich hab schon drüber nachgedacht, mir davon ne positiv Form zu machen um daraus selbst eine neue laminieren zu können. Aber ich schätze, so mal eben ist das auch nicht getan…
Schlips
oder halt von 270mm auf 260mm abzudrehen... muss man nur schaun wie das mit dem sockel dann ist. aber mit den bilder ist das nen feine rzug von dir danke schonmal mfg dom
reenyman
Beitrag von reenyman »
Alfred Knuf?
Ist er noch Aktiv?
Schlips
stehe ein wenig privat mit ihm in kontakt
reenyman
Ja cool der hat mir damals mein Motor gebaut bzw der Olly
