ich wollte die alte dame mal aus dem winterschlaf wecken.
mit etwas geschwächter bakterie ging es gestern so das der motor ein paar mal ganz langsam ein paar umdrehungen machte.
reichte zumindest um die vergaser zu befüllen und mal eine fehlzündung rauszuhauen... nochmal probiert und auf einmal reagierte nix mehr!
leuchten etc im tacho alles an, blinke, licht etc funktionieren auch.
nun hab ich 2 bakterien vollgeladen und heute nochmal probiert.
und mit beiden das gleiche, nix mehr, nicht mal ein klacken vom magnetschalter oder sonstwas.
voltmessgerät an die bakterie, bei anlassversuch geht die spannung um ca. 0,4-0,5v runter, zieht also strom!
gegencheck: sicherung vom anlasser raus und nochmal geschaut, spannung bleibt gleich.
kommt also hinten alles an und saugt strom aber dennoch passiert absolut nix, keine regung, kein geräusch einfach nix.
hört sich stark nach anlasser bzw magnetschalter an oder??? (evtl hatte der vorher schon was weg?!)
oder kanns noch was anderes sein was ich checken kann???
Zündschlüssel drehen und es tut sich nix?!
- vw4ever_de
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
Re: Zündschlüssel drehen und es tut sich nix?!
magnetschalter hängt
Gib ihm mal einen mitm argumentenverstärker. Oder ausbauen und neu fetten. Wenn er dann mich will isser platt
Get the bozack!
- vw4ever_de
ok habs vermutet, mit nem hammer hab ich schon mal draufgehauen.
das hat zumindest keine abhilfe geschafen...
ich bau morgen mal den anlasser aus!
- lightning grey
Mmmmh... was hat de Batterie denn noch an Spannung? Kann es nicht auch sein dass beide Akkus einen weg haben? unter 13 V braucht man das eigentlich nicht versuchen....
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- luftgeboxt
was auch noch sein kann ist das, das durch das versuchen mit wenig spannung und viel strom die anschlüsse veroxidiert sind. Bei nem t3 ist sogar mal die zuleitung vom magnetschalter zur anlasserwicklung durchgebrannt. Was vorher schon arg oxidiert und der hohe strom hat ihr dann den rest gegeben
Get the bozack!
- vw4ever_de
hab heute morgen mal im keller gekrammt und noch nen alten anlasser gefunden.
also eben grad fix umgebaut und schwups die alte dame läuft wieder
dabei hab ich auch gleich alle kontakte gereinigt und gebürstet, das hatte ich auch schon in verdacht.
ich tippe aber mal das der andere anlasser nen ding weg hat bzw der magnetschalter.
seltsam wars trotzdem...
aber nun läuft sie wieder und die hoffentlich sommerliche saison kann kommen
