Häuschen tauschen
Häuschen tauschen
Hallo, habe mir vorkurzem einen Käfer zugelegt. Leider hat der Vorbesitzer die Hohlräume mit Beton ausgegossen. Dementsprechend sieht die ganze Karosse total vergammelt aus. Der Boden ist jedoch tiptop. Kann ich da eigentich ein anderes Häuschen draufsetzen, von dem ich die Bodenplatte nicht habe? Also nur Fahrgestllnummer? Danke für die hilfe
- Käfersucher
- Fahrzeug: Golf VII Variant
- Fahrzeug: opel Corsa......
Re: Häuschen tauschen
Grundsätzlich geht das, aber so viel ich weiß sind bei den älteren Käfer die Aufnahme hinten ein wenig anders!
Um welches Baujahr und welche Bauart handelt es sich den? 1302 und 1303 sind nämlich komplett anders wie Standard Käfer !
- lightning grey
Du meinst... wenn man kwasi "mal kurz übern TÜV" will mit der Karre?
Ja, das geht...
http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... -t908.html
Du musst halt nur durchhalten ^^
Ja, das geht...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Ne es handelt sich nicht um einen 1302 oder 1303. Mein käfer ist von 72 die Karose aus den 70er. Mir ging es eher darum ob der TÜV etwas sagt mit verschiedener Rahmennummer und Karosserienummer.
Markus
- Käfer: 64er Dickholmer mit Ssd 1600ccm
Die Fahrgestellnummer gehört nur zur Bodengruppe. Häusschen darfst du Problemlos tauschen. Sicher das die BG in Ordnung ist wenn die Karosse so schlecht ist? Die Bodenplatten sehen meistens gut aus. Interessant sind Rahmenkopf und andere Ecken
Ja genau das wollte ich wissen. Ja der Witz ist, dass der Vorbesitzer wohl ein alter Kauz war, der niemand den schönen Käfer gegönnt hat. Der wurde wohl nach 18000 km in die Scheune gestellt und die Bremsschläuche durchgeschnitten damit niemand damit fährt. Die Hohlräume wurden dann mit Beton "konserviert". Die BG ist perfekt, lediglich Flugrost, und eine Kante muss ich schweissen, da ich eine chraube nicht lösen konnte und sie raus gerissen habe. War auch überrascht den Zustand. Dachte nur dass es Probleme gäbe wenn das Häuschen eine andere Nummer hat.
- Der bunte Hund
Hallo Tobi!!!!!!!!!!!!!!!
Du solltest nur das Typenschild aus der Reserveradmulde der alten Karosse auf das neue Häuschen übertragen
MfG
Uwe
MfG
Uwe
Natürlich kenne ich meine Grenzen, schließlich überschreite ich sie ja ständig !!!!!!!!!!!!
Markus
War das mit dem Beton nicht normal dafür das der Tüver da nicht mitm Schraubendreher durchkommt
