Motorraumdichtung?
Eine helfende Hand oder ein spezielles Werkzeug - Angebote und Nachfragen hier hinein
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Motorraumdichtung?
Beitrag von Käfer82 »
Moin zusammen,
da mein kleiner ja beim Lacker ist ist nun aufgefallen das die Halterung (Schine) für die Motoraumdichtung an der linke und rechten Seite gegemacht wurde.
Ein Karosseriebauer vor ort sagt das das wohl mal gemacht wurde weil eien Zweivergaseranlae verbaut war.
Bei mir kommt aber jetzt nur ein nochmaler 1200er erstmal rein... Später soll natürlich auch mal was größeres rein.
Was mach ich denn jetzt mit der Dichtung? Muss ich ein Blech einschweißen damit das abdichtet?
Ich habe gerade keinen Plan?
Also am Abschlußblech ist alles da und an der Rückwand auch, nur halt nicht links und rechts?
Danke schonmal..
Gruß Martin aus Ellerau :music-rockout:
cabrio03
Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Re: Motorraumdichtung?
Beitrag von cabrio03 »
Diese Dreiecksbleche re/li sollte wieder rein, auf jeden Fall, da dort auch die Motorraumdichtung mit dran befestigt wird - Ohne die Bleche/Dichtung, kann das Lüfterrad Fremdkörper von unten ansaugen, bzw. von unten reinkommen !.
Wegen der Zweivergaser/Doppelvergaseranlage - die Bleche stören dabei nicht, man sollte im Radkasten in Vergaserhöhe eine Öffnung machen, damit man die Vergaser besser einstellen, bzw. auch befestigen kann !
Gruß Carsten
Käfer82
mmh ok...
Dann weiß ich auch nicht warum die diese Bleche rausgenommen haben...
Hat vielleicht jemand ein Bild von den Blechen?
Weil ich habe nämlich keine und muss mal schauen wie und/oder wo ich diese her bekomme oder herstell...
Vielleicht muss ich dann mir dem Karosseriebauer mal sprechen, ob er mir da was machen kann :-(
Verdammt es kommt aber auch immer mehr dazu... :roll:
cabrio03
Gruß Carsten
Käfer82
AAHHH...
OK, das ist ja gut, as es die doch zu kaufen gibt...
dann könnte der typ mit die ja auch noch einscheißen... :-)
Aber man muss ja sagen, stolzer Preis :-(
cabrio03
War ja auch nur als Beispiel gedacht, billiger geht wenn man es aus einen anderen Käfer rausmacht, oder evtl. halt bei anderen Händlern schauen - hab sie auch schon für 59,- gesehen !
Gruß Carsten
Käfer82
Ja ich schau auch gerade :-)
Leider aus nem anderen rausmachen ist schlecht...
Habe leider keinen hier ;)
Aber ich schau halt mal...
Trotzdem vielen Dank
cabrio03
Vieleicht hat ja hier einer im Forum noch was rumliegen - frag doch mal unter SUCHE !!
Gruß Carsten
Käfer82
Mach ich gerade...
Ma8008
Beitrag von Ma8008 »
Genaumdie Blechenfehlen bei mir auch! Muss wohl auch welche suchen. Saugt ganz schön Dreck an mein Lüfter :roll:
