Moin Moin,
ich steh mal wieder vor einem scheinbar unlösbarem Problem! Ich habe wenn das Auto auf dem Boden steht links
1,5 - 2 cm mehr Luft unterm Kotflügel als rechts!
Woran kann das liegen? Habe zuerst Repros verwendet, die aber mittlerweile gegen die besseren passgenauen Flügel ausgetauscht! Es tut sich nichts! Habe eine VVA mit Tieferlegungsachschenkel verbaut! Diese habe ich nochmal auf gemacht und neu auf Höhe eingestellt! Dabei ist mir aufgefallen das das linke Rad wenn ich den Wagen aufgebockt habe ca 1,5 cm höher hängt als das recht!
Der Boden unterm Auto ist in Waage habe ich gemessen! Achse ist auch gerade habe ich auch gemessen!
Bitte um Hilfe ich verzweifel......
Gruß Lars
Kotflügel sind unterschiedlich hoch!!!!
Re: Kotflügel sind unterschiedlich hoch!!!!
fahr mal ne runde mit dem ding...ich vermute mal das sich die achse noch setzen muss...
