CSP/Mahle Lagerqualität Mangelhaft?
Hallo Leute!
Da ich gerade beim Motorumbauen bin und mir auch eine neue KW gönne tausche ich natürlich auch die Lager. Als ich das erste mal Lager und Welle zusammenstecke die ernüchterung, das Lager hat sehr viel Spiel auf der Welle. Dann dachte ich mal eh typisch Ami Welle eben. Doch die Welle ist so prezise gefertigt das es mir die Sprache geschlagen hat.
Die Lager stellen sind auf 54,99mm also Perfekt.
Das Lager (Mahle) hab ich heute 3D vermessen... hät ichs bloß nicht gemacht, aber das Lager hat Out-of-Box schon 1/10 zu wenig Material.
Sein sollten wir ja im bereich von 55,03-55,07 und die Lager haben 55,15mm.
Hatte schon mal jemand so einen Fall? Oder is die Qualität von Mahle nun echt auf tiefstes Niveau gesunken?
Mfg
Mfg
Re: CSP/Mahle Lagerqualität Mangelhaft?
Hi, ich habe auch schon davon gehört, das die Lager von Mahle nicht die besten sein sollen.
Geht es hier um Typ1 oder Typ4 Lager?
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Das Beste was du an Lagern kriegen kannst sind Kolbenschmidt aus deutscher Fertigung. Problem ist, dass die nicht mehr hergestellt werden und nurnoch schwer zu bekommen sind. Die aktuellen Kolenschmidt sind aus Brasilien, aber die würde ich den Mahle vorziehen. Hab die Mahle noch nie vermessen aber rein subjektiv ist die Qualität nicht so der Bringer.
Hallo,Thorsten hat geschrieben:Hi, ich habe auch schon davon gehört, das die Lager von Mahle nicht die besten sein sollen.
es geht um Typ1 Lager. Naja ich finds schon Kake, denn wenn ich den Motor so zusammenstecke, bin ich ja ohnen ne Umdrehung gemacht zu haben schon außerhalb der Toleranzen. Werde die Lager mal umtauschen. Hoffentlich hab ich mit dem Ersatz mehr Glück.
Der Irrsinn in meinen Augen ist sowieso das der Lagersatz den ich habe von 2 verschiedenen Herstellern ist. 3 Lager von Mahle und 1 von Kolbenschmidt (das geteilte).
Und das ist nicht anders Verfügbar bei Block +0,5, KW Serie, Bund Serie...
Mfg
- Baumschubsa
Lager muss man alle leider vermessen. Ich hatte letztens Probleme mit Kolbenschnidt Nockenwellenlagern.
Gut sind auch noch die Glyco Hauptlager. Gibt es allerdings so weit ich weiß nur im Standardmaß.
Christoph
Christoph
Ich verstehe nicht warum so viele Hersteller (auch in anderen Bereichen) Produkte auf dem markt haben, die nicht das erfüllen wofür die da sind. Dann können die es doch gleich ganz lassen...
Baumschubsa hat geschrieben:Lager muss man alle leider vermessen.
Und ich mit die Mahle Nockenwellelagern...Ich hatte letztens Probleme mit Kolbenschnidt Nockenwellenlagern.
1192cc T1 N/A Challenger
So schön langsam platzt mir der Kragen. Jetzt habe ich meine Mahle Lager umgetauscht und wo anders einen Satz Kolbenschmidt geordert.
Die lager sind heute gekommen und die Freude war nur kurz den diese haben wiederum das gefühlte zu viel Spiel auf der Welle.
Und mal grob gemessen mit einem Messschieber war ich auf +0,08...
Also Montag wieder 3d vermessen dann sind wir vermutlich wiede bei +0,1 und mehr.
Aber kann das sein bitte? Ist den niemand mehr in der Lage Lager entsprechend der Toleranzen zu fertigen??
Mfg
Mfg
Käferrobert
Es wird da hergestellt wo es am billigsten is.......
ovalifahrer56
Ganz grosses Lob an CSP dafürovalifahrer56 hat geschrieben:Heute bekommen...
http://www.csp-shop.de/mailings/browser ... 5241D8.htm
- Boncho
- Fahrzeug: W201
Ich habe heute einige Motorenteile bei Ahnendorp von der Bearbeitung abgeholt und dort dann auch gleich einen entsprechenden Lagersatz geordert.
Ich hatte, wie auch das letzte mal bei denen, das Glück einen deutschen Kolbenschmidt Lagersatz (0.50/STD/STD) zu bekommen. Ich denke so viel kann man damit nicht falsch machen. Eckstein jedenfalls scheint ja nur auf die Glyco auszuweichen, da die deutschen Kolbenschmidt Lager nicht mehr hergestellt werden und man nurnoch Brazil Teile von denen bekommt. Also mal bei Ahnendorp fragen, falls wer noch Lager braucht.
3D Vermessen kann ich sie mangels Equipment aber nicht.
Solltest du ohnehin machen (lassen).Boncho hat geschrieben:
Lagerspiel vermessen ist heut zu Tage kein Luxus mehr und auch schöne deutsche KS Lager bieten kein sicherheit mehr.
Ist Teil der Motorbau (geworden) 'whether you like it or not'...
- Boncho
- Fahrzeug: W201
Ja allerdings dann nur mit ner oldschool Innenmmessuhr.
Aber ich denk, das reicht auch.
Tobi, schau mal bitte auf die Lager, ob die auch aus Deutschland kommen.
ich habe von Sätzen gehört, die umgepackt wurden
