in meiner Halle wartet ein Motor auf Leben und ich hab mal ne Frage zu den Stößelstangen.
Die Komponenten:
-Gehäuse für Mahle 90,5 K&Z
-Nockenwelle Scat C35
-leichte Scat Stößel
-KW 69mm feingewuchtet mit erleichterer Schwungscheibe und 200mm Kupplung
-Kipphebel mit 1:1,25, einstellbar auf Stößelseite
-einfach verstärkte Federn
Nach meiner Berechnung bräuchte ich 274,4mm Stößelstangen, bin jetzt aber ein wenig verunsichert, da ich hier oft gelesen habe das die orginalen passen sollten. Mit dem Rechenbeispiel von CSP komme ich irgenwie nicht so weit oder stell mich zu blöd an...
Hat jemand Tipps für mich?
Danke. Sonnige berliner Grüße. Tobi
Auch mal ne´Frage zum 1776ccm Neuaufbau...
- triker66
Re: Auch mal ne´Frage zum 1776ccm Neuaufbau...
hallo alles zusammen bauen und später messen! die kipphebel geometrie muß stimmen!
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Bau dir zum Ausmessen der Stösselstange aus ner alten eine Einstellbare.
Steht glaube ich auch im CSP Katalog beschrieben, reicht aber auch eine durchzusägen Gewinde in beide Stücke reinschneiden und nen Stück Schraube oder Gewindestange reinzudrehen. Eine Seite kontern bzw verkleben und mit der anderen kannst du dann prima die richtige Länge ermitteln..
- Inch-Pincher
- Käfer: 1500, Bj 1969, Typ 1 1776, Typ 1 1914, Typ 1 2276
Da ist das DingG-MAN hat geschrieben:Bau dir zum Ausmessen der Stösselstange aus ner alten eine Einstellbare.
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... 4221100461
Danke, dann werd ich nochmals mein Glück probieren.
